标题: 七彩虹C.A87H V19小故障引起卡LOGO。 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2020-5-29 16:28
       七彩虹C.A87H V19卡机卡LOGO,点F11 ESC都不能弹出启动设备选项。但按DEL能进入BIOS设置。测试过硬盘是好的,开关机6-7次都是这样。
       1.先抠出主板电池,短接清除COMS跳线,故障依旧。
       2.测量主板电池只有2.2V,更换新电池,故障依旧。估计BIOS坏了,准备刷BIOS
       3.顺便测量一下在主板里新电池电压只有2.9,抠出来测量有3.3V。测量电池座双二极管和1K电阻都正常。更换新电池座子。再开机点F11 能弹出启动设备选项了。也不卡LOGO了。重装系统一切正常。最后也没刷BIOS
补充内容 (2020-5-30 20:05):
新电池在板上测量了差不多10次,都是2.7-2.8-2.9V。换了座子电压稳定3.2-3.3。猜测是电池座的焊锡氧化导电性能不良重新焊接就好了,或者电池座的触点氧化了。
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-29 17:20
还有这种特殊故障啊,受教了,谢谢
作者: 孤独=真理    时间: 2020-5-29 18:43
这个也太特殊了吧
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-29 18:59
会不会是座子那个弹片氧化了 有阻值了,经常遇到时间日期不能保存 ,但是还是有电且大于3V,转几下电池就好了
作者: god17173    时间: 2020-5-29 20:01
电池座的负极好弄,正极不太好弄
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-5-30 00:15
有点特殊的    估计大多数 都是换完电池  就考虑其他地了
作者: m977065479    时间: 2020-5-30 09:34
这座子问题也会导致卡LOGO?
没遇到过
作者: 18179462083    时间: 2020-5-30 14:07
嗯这一次学习了证明了当CMOS电池有问题的时候也导致找不到设备的情况
作者: lpluohao    时间: 2020-5-30 16:01
从来没有听说过,受益匪浅。
作者: 小白8848    时间: 2020-5-30 17:04
刮一刮比较好
作者: 刘俊帅    时间: 2020-5-30 17:19
{:4_123:}修好就行、!再坏换板
作者: 龙旭    时间: 2020-5-30 18:07
受教了,见过类似电池座问题,但是一般都想不到是它。
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-30 18:35
座子问题吗,那不上电池应该可以吧
作者: 甜蜜缘    时间: 2020-5-30 19:25
就差这么点电压?少见
作者: god17173    时间: 2020-5-30 20:03
甜蜜缘 发表于 2020-05-30 19:25
就差这么点电压?少见
作者: wangdanxy    时间: 2020-5-30 21:34
这个还真碰到过
作者: 无名而为    时间: 2020-5-30 21:44
AMD的才有这个现象,是吗
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-30 21:50
刮一刮应该可以..........
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-30 23:07
我是用砂布  刷一刷
作者: 冰心0707    时间: 2020-5-31 06:04
作者: 13644455541    时间: 2020-5-31 07:24
谢谢楼主,还有此类故障,学习了
作者: god17173    时间: 2020-6-1 01:51
无名而为 发表于 2020-05-30 21:44
AMD的才有这个现象,是吗
amd的怪事特别多
作者: 方向tat    时间: 2020-6-1 09:46
一般不装电池也能进bios,怎么会因为电压低而无法启动呢?稀奇古怪的故障.....
作者: hzhz020261    时间: 2020-6-1 11:21
有一台技嘉主板也是卡logo 刷了BIOS也不行,这个试试看!
作者: god17173    时间: 2020-6-1 20:48
早年的amd芯片组比较奇葩。
作者: god17173    时间: 2020-6-9 00:06
我这次是瞎猫碰见死耗子,不是每次都管用啊。
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-6-18 09:13
学习了
