苹果A1502 能触发但没有显示
蓝尔电脑
2020-5-29 13:42
苹果A1502 能触发但没有显示
苹果A1502 能触发但没有显示,但有背光,外接屏能正常显示,之前加焊过CPU刚用了一个月客人返修拿回来,我再加焊还是不行,是不是CPU问题?还是屏有问题?
蓝尔电脑
2020-5-29 14:16
屏线28脚有5V电压
蓝尔电脑
2020-5-29 14:22
是不是2.2电阻有问题?这个电阻的位置在那里?
12301230123
2020-5-29 14:37
苹果修的少!!!!!!!!!!
李正义
2020-5-29 14:44
这种只能你慢慢查,谁能一下说出故障点,。
蓝尔电脑
2020-5-29 16:08
修好了,飞线可以了
liupinganxinkej
2020-5-29 20:27
恭喜呀,修好就是硬道理
龙少恒良
2020-5-29 20:39
楼主厉害,飞线就修好了,没有说出地方不厚道
张铎
2020-5-31 13:44
会员444245
2020-5-31 14:14
反正这个屏幕非常贵,有好几个客户问了,都不没有换
yangzhonglin123
2020-5-31 14:27
1502无背光大小写灯可以切换遇到好多屏线松了
南岳军
2020-5-31 18:42
看屏线,有可能是屏线呀
人海有情
2020-5-31 23:21
不错,这么快就修复了
