hp一体机,只有主板,没有开关小板怎么开机
sxlyjaa
2020-5-29 09:45
朋友拿来的一体机裸板,没插内存,待机电流0.007,用镊子划触发不了,用表针也不行,大家帮我看看是不是需要开关小板
(36.65 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2020-5-29 10:10 上传
lajidong
2020-5-29 10:21
镊子短接D11,或者数字万用表二极管档红笔接地,黑笔点PWRBTN#
sxlyjaa
2020-5-29 10:28
谢谢,我试试
李漂渺
2020-5-29 10:32
先测量一下第3脚有电压么,如果有 就对地短接一下 如果没有 那就有2种可能(主板有问题 或者开关小板上还有电路需要小板)
郭公子
2020-5-29 10:36
怀疑机器本身问题就是不触发,
你可以测下触发条件。
sxlyjaa
2020-5-29 10:47
4脚5V,3脚3.3V ,就是触发不了
会员444245
2020-5-29 11:35
多数是主板本身有问题导致,还有看下电源适配器
wkw111
2020-5-29 14:08
这机子应该不插屏幕LED灯条线会不触发的
250657482
2020-5-29 14:11
待机0.007好像就不对吧
--期待—
2020-5-29 14:19
万用表二极管档红笔接地 黑笔点PWRBTN#
本人新手
2020-5-29 17:16
换原装电源试试 惠普的挑电源真的狠
LFG
2020-5-29 18:40
拔掉主板上的电池一般都会自动触发的吧
番茄炒蛋蛋
2020-5-30 07:46
不触发就按不处阀维修啊
芯启时光
2020-5-30 09:45
这个要原装电源的,我之前修过一台没有用原装电源,开机报警,屏无法显示!
天宇科技
2020-5-30 10:05
你先确定 。插个AC 那个灯要亮。然后按楼上的大神们的方法触发。 如果还不触发,可以考虑一下把东西装起来试吧。不行再看是不是主板不触发!
sxlyjaa
2020-5-30 18:38
好的,我用大家的方法试试,谢谢
冰心0707
2020-5-31 06:20
