标题: 示波器维修ga-h61m-s1开机掉电 不稳定故障 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2020-5-28 22:50
前言:
  平常修板都不怎么用示波器,万用表用习惯了,基本上都能修好。像有一些掉电的,那种不稳定掉电的故障,万用表修不出来的,我都是直接扔了。懒的用双通道测(因为哪怕就算用了也不一定就能修好了)。现在都是快节奏,修板讲究的是效率。
     而且掉电,用示波器也得看情况,有些硬掉电的,就算你用示波器双通道也是测不出来的,举个例子吧,比如华硕温控掉电,和技嘉的12,5V检测导致的掉电。
像这种情况,你如果用万用表测不出来,修不出来的话,那你用示波器也不好使,因为没必要用双通道测。
    就像缺供电导致的掉电,万用表也可以测出来。
故障现象:
但是这次我碰到的这片主板,是开机1秒掉电,各大供电瞬间都有,复位也出来了,有时候能跑一两个码就掉电,偶尔就算能跑完码显示,但10秒内必掉电。
就是这么一个故障现象。
维修过程:
首先用万用表一顿测,瞬间各大供电都正常,没有偏低或偏高现象,测12V,5V检测也都正常,开机排针,RSMRST等,这些开机电路电压也都正常。
到这里我感觉应该是EN,PG,供电不稳定导致的掉电,这种情况用示波器比较好修。(当然那些CPURST,VRMPG,BIOS我肯定都排除了,万用表测不出来明显的故障)
按以往我就扔了,不过最近在论坛看了几篇示波器的帖子,我也手痒难耐啊,打算花时间好好修一下。
首先上手术台,摆好工具,双通道伺候:
第二个通道接SLP_S3。
然后直接拿CPU供电开刀,第一个通道测CPU供电,对比S3如下:
蓝色线是SLP_S3,黄色是CPU供电,SLP_S3掉下去了,CPU供电依旧没有变化,不是同时掉的,排除CPU供电引起掉电,有不懂的可能会问。
S3都掉电了,为什么CPU供电还未掉,还是一根直线。
这是时基的问题,我设置成2.5US一格,那么我调大一点,设置成5MS就可以明显的看到CPU供电掉下去了。
接着测1.8VPLL供电,对比S3图:
还是一样,S3掉下去了,1.8V是慢慢掉下去的,不是这个供电引起的。
后面陆续对比了,VTT,DDR,VCCSA,PCH等供电,均未发现故障。(不一一拍照了,比较费时间。这些就不发图了)
然后直接测VRMPWRGD,就是CPU供电的PG信号。
发现是同时掉电的(这里忘记拍照了,没有图片)。
看不出来是哪个先掉,所以我将时间调小一点,调成2.5US,就可以明显的看到,是CPU供电的PG先掉的,如下:
这次可以明显的看到,黄线色先掉的,然后蓝色线SLP_S3持续几微秒就跟着掉电了。
应该是PG不稳定引起的S3掉电,直接将管子取了。结果没有用,虽然不掉电了,但还是不跑码。
看来现在只是缩小了故障范围,没找到源头,还得进一步追查,所以我查DQ16 的B极,发现它异常拉低,才导致VRMPG的异常。
接着,我直接测ISL95836的 19脚VR_RDY,发现是CPU供电芯片导致的,在主板运行过程中,不知道为什么突然拉低了PGOOD。
ISL95836突然拉低PGOOD:
到这里其实已经陷入了困境,因为CPU供电我测得是在S3之后掉的,但这个PG又是在S3之前掉的。
证明不是CPU供电EN导致的,而且CPU供电的EN,比较容易发病的那个管子,我直接用镊子短接过也没用。
那么,我只能思路上,往CPU供电,本身有轻微短路,或者CPU供电芯片和周围过流过压检测出问题了。
因为我查看芯片手册,控制PGOOD有三路,都是过流,过压什么的:
先直接更换一个CPU供电芯片,还是一样。
接着,三相供电,一相一相排除,也还是一样。
到这里,转变思路很重要,想着反正也没办法了,测一下CPU供电的开启吧,一测就测出了问题:
竟然是CPU供电的开启引起的,看到这个心里一喜加微微吐槽,喜的是基本上大局已定,如果是这个问题就很好修。
吐槽的是,我之前怀疑过CPU供电的EN,也用镊子短接过Q19的CE极,还是一样。只是没有用示波器测。
可能是Q19有点腐蚀,导致我短接没有成功。就是这个让我走了一些弯路。
为了明白,再来几张图吧。
测CPU供电的开启管子Q19 C极(异常抬高)
测Q19 B极:(一直很正常的为高)
维修方案:直连Q19 CE极,取掉Q18(其实只直连或取掉Q18都可以,我是为了稳定)。如下:
问题其实就是Q19有时候无法拉低导致的
OK,测试次次都正常了,不掉电,跑码也都跑完了:
总结:用双通道测,排除了供电,也不一定就代表供电正常了,它的开启,PG也一定要再次测一下。
一定要灵活运用。
关于这个CPU供电,我分析是EN异常,导致芯片立刻拉低PG,从而掉电,但CPU供电,因为有电容存电量的关系,会掉的慢一点。
评语:像这种在显示前随机掉电的,其实不用示波器,直接一路用镊子短接过去,有时候也能发现故障。短接各大供电的开启。还有PG。
基本上这种技嘉的板子,小三极管很容易坏。有时候坏的不彻底,就会发生这种不稳定掉电的情况。
我修过一样的故障,只不过,那次我直接短接成功了。同样的地方同样的毛病同样的现象,这次这片主板反而多费了时间,主要是意外,走了弯路。
但是,自己也从这次维修中获得了一些经验。
用示波器是更能直观的,准确的判断故障。
作者: 会员523445    时间: 2020-5-28 23:44
讲得很精彩,楼主辛苦啦
作者: 林中雨    时间: 2020-5-29 06:06
只有两个字。牛逼。
作者: 无尽的路    时间: 2020-5-29 08:29
大哥们,觉得有用的加点分。
作者: wujianbog    时间: 2020-5-29 08:35
赞。思路清晰,牛13
作者: jyou    时间: 2020-5-29 09:24
这就是传说中的高手!!!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-5-29 09:31
维修经验丰富的师傅
作者: kpliyun2020    时间: 2020-5-29 10:48
非常不错,示波器要配合扎实的理论基础才能发挥最大的作用。
作者: mrjianfei    时间: 2020-5-29 10:53
直接去掉Q18就行了,直连Q19CE多余,而且也会造成类似轻微漏电。
作者: 郭公子    时间: 2020-5-29 10:56
厉害,要是我修可能没那么多耐心,
作者: 会员444245    时间: 2020-5-29 11:22
我就想问码这么多字不累吗
作者: 一杯2锅头    时间: 2020-5-29 12:49
主要是为了说示波器的事,
作者: 28893589    时间: 2020-5-29 14:48
修改BIOS就可以解决这个问题...............
作者: wangdanxy    时间: 2020-5-29 14:56
这技术,一看就是久经沙场的老师傅。一般碰到这种情况就当电子垃圾处理了
作者: rnp130    时间: 2020-5-29 15:21
精彩,楼主帖子有条理,我觉得应该会成为精华贴
作者: XIAO工作室    时间: 2020-5-29 17:40
好久不见这种大神了,我下次有机会也秀一波模拟古董,我也是这个思路抓掉电板;也是亮机掉电,大体与s3比较,然后缩小范围,局部对比电压,pg,en
作者: 人生如此烂    时间: 2020-5-29 18:52
写的详细啊
作者: 是是非非    时间: 2020-5-29 21:08
看来修疑难杂症还是得示波器!!!
作者: cheng1x    时间: 2020-5-30 08:04
分析的好详细…写的很认真。帮我答疑解惑一个很重要的问题。非常感动
作者: m977065479    时间: 2020-5-30 09:29
这个也算是通病了
作者: 三冠维修    时间: 2020-5-30 10:56
像这种故障我都是全板EN全拆,不行就高VRMPWRGD,等等
作者: 392660069    时间: 2020-5-30 13:32
非常详细清楚了
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-5-30 20:28
思路清晰,
作者: 15961459183    时间: 2020-5-30 21:51
楼主是真大师也,佩服
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-30 22:00
示波器要配合扎实的理论才能发挥最大的作用................。
作者: sydnwx    时间: 2020-5-31 17:01
修台式机示波器用处不是很大。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-5-31 20:31
学习了,学习了,加分
作者: q759315349    时间: 2020-6-1 00:39
这个示波器用的厉害
作者: lee1988    时间: 2020-6-1 14:21
学习了试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/136561.html
作者: qq566380    时间: 2020-6-1 18:07
高手   绝世高手
作者: 瞿兵    时间: 2020-6-1 21:33
我也是修台板的,我没有示波器,这样的类似的问题我是时常碰到,特别是技嘉H61M-DS2 2.X 3.0 4.0,B75M-D3V 1.1 2.0等版本,包括H81M-DS2  B85M-D3V等遇到太多了, 修好的多,没修好的也多,,,由衷的佩服楼主,真要好好向你学习。也希望你多分享好贴给大家。
作者: flynoob    时间: 2020-6-1 21:51
这次我居然看完了。不过这个示波器还是买不起。刚查了一下宝居然快4000了。
作者: 付金海    时间: 2020-6-2 08:48
不错的帖子,顶起来
作者: 初级小生    时间: 2020-6-2 09:08
虽然你认为自己觉得再走弯路浪费时间。其实给那些不会用示波器或者不知道怎么用双通道抓波的新手,开了好头。我之前也修过你这种情况,两个管子都换掉,还是不定时掉电,本来我认为不是开启引起的,存在一丝丝心里,直接去掉控制开启管,强行给它开启。不掉了。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-2 09:26
图文并茂,分析得很详细,向大师学习,掉电的除供电外,还需要检测PG、EN信号,
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-6-2 10:21
思路清晰,水平很高
作者: 金林泉    时间: 2020-6-2 13:58
挺好的贴子,主板触发几秒掉电,可以抓一下,我昨天遇到的,几分钟至1小时之间不定时掉电,是华硕的,直接让同行抬走了,维修时间太长,怕浪费时间,呵呵
作者: wangdeheng123    时间: 2020-6-2 15:19
我也想入台示波器  我也想入台
作者: jxxz/    时间: 2020-6-2 16:45
楼主就凭这份帖子就可以吸粉无数啊,哈哈哈~)
作者: 1210351965    时间: 2020-6-3 10:24
技嘉的h61不稳定的掉电,我会把所有供电的时序控制的开启三极管都给取了强制开启所有供电,这样处理了好多主板几乎没返修也没后遗症,懒得查哪里问题修多了都知道哪里坏
作者: 250657482    时间: 2020-6-3 10:55
高手啊  感谢楼主的分享
作者: brother315    时间: 2020-6-3 23:04
挺专业 学习了 示波器很久没用了
作者: 付金海    时间: 2020-6-4 08:50
示波器的确实很强大
作者: q759315349    时间: 2020-6-4 15:25
对示波器的使用太熟练了 牛
作者: hjy958323726    时间: 2020-6-4 15:34
很久没修板子了,都差不多忘光了
作者: cqscs0918    时间: 2020-6-4 16:12
分析的好详细…写的很认真
作者: cyy5050    时间: 2020-6-4 19:32
高手,讲得很详细
作者: 小宝110    时间: 2020-6-4 20:27
示波器不会用,一直都是电流表。
作者: 维冠快修    时间: 2020-6-4 22:55
楼主技术精湛,分析到位,值得学习,手头正有个IH110MS的板子掉电正烦恼怎么修,收获了启发
作者: shalala1127    时间: 2020-8-20 13:52
优秀的技术贴,感谢分享!学习借鉴了。
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-21 09:30
厉害,要是我修可能没那么多耐心,
作者: ankey826    时间: 2020-8-21 16:39
理论实践知识丰富,技术好,学习中
作者: wqsaw    时间: 2020-8-21 17:39
有示波器就是好啊
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-4 02:13
学习了,分析的很好。
作者: 二八筒    时间: 2020-10-23 13:05
厉害了,我的哥
作者: chen2019    时间: 2020-10-26 10:38
技术不错,学习了
作者: dellT040451    时间: 2020-10-26 11:22
我现在就有 一片GAH61-S2-B3主板,亮机后CPU电压掉为0V,到现在还没查出问题,主要我是小白
作者: dellT040451    时间: 2020-10-26 11:40
维修好,想知道到底是哪里出问题了。
作者: 阿三了    时间: 2020-10-26 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
