标题: 装系统蓝屏故障 [打印本页]
作者: 时不待我    时间: 2009-7-21 10:11
标题: 装系统蓝屏故障
C2.4,GA-845GV,kingmaxDDR400-512,WD80G
昨天在运行过程中出现蓝屏,重装系统。
第一次,GOST顺利完成,重启过了XP滚动条后,继续蓝
第二次,DM格式化全盘,再GHOST,现象同上
第三次,换一张系统碟,再GHOST,现象同上
第四次,用纯安装版,在复制光盘数据的过程中,蓝屏
换内存,蓝;换电源,蓝
把硬盘拿到相同配置的杂牌板上,可顺利装完系统,正常运行
BIOS放电当然试过了
确定是主板问题,但是哪部分会影响到系统装不进呢?
诚心向请各位请教
此主板还很新,只使用半年左右。
作者: 茗涵    时间: 2009-7-21 10:27
应该没保修了,送修吧,自己动手容易造成故障扩大化
作者: 雷恩底    时间: 2009-7-21 10:52
北桥虚汗  加焊北桥  看CPU供电是否正常世界时钟是否正常    换块cpu试试    蓝屏的代码是什么啊?报上来
作者: 时不待我    时间: 2009-7-21 12:22
多谢各位的指点,问题已解决,是CPU散热器的问题,换了一个就好了。
作者: 驰龙战将    时间: 2009-9-3 16:53
路过留名
作者: 秋思雨    时间: 2009-9-3 18:44
风扇也会引起这个问题么 碰到的都是变的奇慢
作者: 生存之道    时间: 2009-9-4 13:30
换条子试过没有啊。。
作者: 御林风寒    时间: 2009-9-5 12:33
内存,温度,硬盘线,都有可能。
作者: 信通电子科技    时间: 2009-9-10 16:03
发那个蓝屏代码
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-9-10 19:06
作者: 溪风    时间: 2009-9-13 09:58
散热不好蓝屏也有可能的。
作者: 智星科技    时间: 2009-9-13 21:05
此种情况一般是内存,或是硬件引起的。你用橡皮擦,擦一擦内存条的金手指,再试试。。。还是蓝屏的话,你换主板试试。。。
作者: 缘乐    时间: 2009-9-14 13:50
风扇会蓝屏,第一次听说啊,还不骨见到过,把蓝屏代码发过来看一下啊
作者: 蒋明通    时间: 2009-9-15 21:42
风扇一般都是死机吧....怎么会风扇引起蓝屏
作者: 博信维修    时间: 2009-9-15 22:02
碰到过cpu座虚焊装机4-5h不定时出蓝屏换过好几个版本。最后机主说刚找人焊过cpu座(以前不开机有时安安能开机)才恍然大悟。
作者: 小黑头    时间: 2009-9-16 14:12
这个结果太离奇了吧。期待你的蓝屏代码。硬盘线和主板硬盘线插口的可能较大,有可能你拆到其他电脑更换过线或者是插口,而忽略了这个问题~
如果是散热问题,不可能都是在滚动条那里蓝~可以肯定的告诉你,你现在把散热器拆了,开机一样能过到滚动条那一步~(不过切记尽快断电,防止CPU烧)
作者: 闭上心跳    时间: 2009-9-21 14:49
celeron 这类U    过热不是重启   就是死机。 蓝屏还是第一次听说.
作者: 1663893699    时间: 2012-11-12 21:15
出现蓝屏 还没听说过CPU散热问题 学习了
作者: 北岭    时间: 2012-11-12 21:23
蓝屏是有什么提示?、
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-12 21:24
嗯,学习了,支持下
作者: 辉煌伟业    时间: 2012-11-13 21:51
散热蓝屏,第一次听说
作者: manys    时间: 2012-11-14 15:50
换个内存试试
作者: w168u    时间: 2012-11-15 21:36
如果是集成显卡换一独显试一下,这是典型的硬件问题,另外看下机子的硬件是否存在不兼容问题
作者: gj877964437    时间: 2012-11-15 23:58
这种问题硬盘数据线可能性大
