标题: 二修神州战神k610c的神奇维修憨豆路,附上工厂BIOS [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2020-5-28 17:23
       大家好啊,我们又见面了~ ~ 我就是那个骚气的船长学徒(半路幸得饼哥提携),天天幻想着吊打我男神~元宵弟弟......
今天给各位分享一个二修机子的开心路,故障明显,但路途有点曲折,分享出来给各位爷加深一下认识,以防止翻车,顺便给各位看看我的麻瓜工具~
机型:战神k610c-i7 D1  版号:6-71-w6500-d03  送上工厂BIOS
故障原因:1.二修前故障为,开机卡logo及报错,偶尔能进系统,但不认显卡
                2.修复后发现鲁大师跑分,显卡得分1000!!!
维修过程及思路:
             1. 在小子本帖之前已经说过了,二修机子先拆机报价,后接单;但是因为二修,且上家已经拖了客户好久时间了,客户不给拆机,要先初步判断维修成率及价格,所以直接插电看开机状态,如下图↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
                2.询问客户维修前故障现象。得知经常卡logo,切报错Resume from Hibemation....   中文大概意思就是(自己百度...);偶尔能开机进去系统,玩游戏卡,看视频也卡,或者是死机重启等;上家换过显卡没修复好。
                   3.因为不得拆机子,但是得知上面信息,初步判断,是否显卡没换,或者是复原怀卡进去,导致报错,但是不能确认;所以在经过我反反复复断电开机后,进去了系统,马上快速打开任务管理器,发现不认到显卡型号,也未见提示驱动安装。因此,我先报价400块钱,跟客户沟通说保底50%成功率(虽然心里面觉得应该就是上家没换好显卡,流过来的客户了,本身这个神州的显卡报错等等问题就是非常常见的。但是也不能夸大其词)
           4.拆机,换卡,各位见笑了,工具有点简陋,但是不影响我换678代CPU的成功率
                     5.装机上电,电流一路小跑开机,进系统,装驱动完美~~~那个欢快啊,还给客户发了视频说修好了!!!但是,看下图感受一下↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
                        6.显卡跑分低,一般也就几个方向:供电,软件,系统,BIOS,显卡.....供电啊供电~~~~ 一会你们看到后面就知道小子为何哭了...;是的,因为我的维修电源是5A的,所以换客户带来的充电器,换了系统,换了鲁大师软件,包括用了3D跑分软件;换了BIOS,发现都无果,然后看图吧亲
                           7.欲哭无泪!但是心中要吊打男神元宵弟弟的梦不能放弃! 所以,买买买~~~
                             8.今天终于到货了,激动的心,颤抖的手,把他 kua 上去,上电开机,跑分~~~~ 我*******  刺眼的1000分!还是涛声依旧,心中的梦感觉要破碎了,改行吧少年.....
                         放下万用表,心中行走在天台边缘,幻想着跳下去的瞬间,看到了客户带来的适配器~~
好刺眼的4.74A,哇......吐血,一朝失足千古恨啊!!!
                  9. 怀着对自己失望的心情,拖出吃灰已久的大电源!上电测试,去他*****!装机收钱! 400块! 不改行,老子强! 努力超越男神,吊打弟弟元宵
           10.没有十了,赶紧点赞加分,谢绝扣分大佬~~ 没分了,各位就奖励点吧,分享出来,给大伙也张张记性,因为我见到很多人的维修电源,也都是和我一样的5A,肯定不在少数,备注一下,有的大佬看不懂:开始不认独显,和报错,是显卡坏,后面跑分不正常是电源问题,至于上家为何修复不了,可能是两个情况;1.显卡没换好,或者只是回焊一下。2.可能是换好了,但是也是用的5A维修电源,发现跑分不正常,然后复原,发现显卡确实是坏的,然后放弃维修(这个可能比较高)
神州6-71-w6500-d03 原厂 BIOS 神州.zip (3.1 MB, 下载次数: 23)
