标题: 一体机B320 电源 TNY278PN 工作条件? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-28 17:10
联想一体机B320,开机几分钟掉电,怀疑电源通病
网上买来几个TNY278PN ,换上去之后,不触发了
确定没有动电源的其它地方,连续换了五个芯片,都一样
测不装上芯片的时候第4脚有270V的电压,论坛上有人说应该是310V
装上芯片之后,这里只有13V.不知道是不是正常的。
作者: woku136    时间: 2020-5-28 18:05
这个电阻是多大
作者: 罗国培    时间: 2020-5-28 18:22
电阻有没有接大电容热地
