标题: DELL XPS 13-9360 LA-D841P REV:1.0原厂BIOS,亲测有效 [打印本页]
作者: 会员103363    时间: 2020-5-28 13:20
DELL XPS 13-9360 LA-D841P REV:1.0原厂BIOS,亲测有效楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL XPS 13 9360 板号DELL-LA-D841P REV 1.0的.zip
8.13 MB, 下载次数: 2551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王利得    时间: 2020-8-10 09:00
开机电流0.16、下载了,大家可放心 五秒开机,谢谢分享。。
作者: Pis剑圣    时间: 2020-9-7 17:37
谢谢楼主无私奉献
作者: IT精锐    时间: 2020-9-8 13:05
BIOS完美亮机!!原机是进水,修好后不充电,电池电源单独都可以开机,同时使用不识别适配器,换EC芯片后不开机,重写BIOS ok。
作者: hongjiang    时间: 2020-10-13 15:43
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
作者: 鸿威    时间: 2020-11-23 10:54
那个1m的是ut6 还是ut5     两个bios 都是1m 可以通用吗
作者: 我市    时间: 2020-11-27 12:11
T5  T6  那个对那个   这个帖子看不懂啊   大神
作者: 鸿威    时间: 2020-11-28 12:09
亲  这个还真没看明白   因为T5  T6都是1M的  所以有点懵当时 不过客户板子确定U挂了   程序应该是好的  这个里面 只是写了 1M  和32M
作者: 新手问道    时间: 2020-12-31 18:44
谢谢楼主无私奉献
作者: 百度diarw    时间: 2021-1-2 01:22
这个3.0的板子是否可以用?
作者: jackey0008    时间: 2021-3-26 14:45
不触发,刷上就亮机了
作者: samsung    时间: 2021-4-7 13:54
鸿威 发表于 2020-11-28 12:09
亲  这个还真没看明白   因为T5  T6都是1M的  所以有点懵当时 不过客户板子确定U挂了   程序应该是好的   ...
T5和T6都是1M的,32M的是在CPU边上一点,个头要比一般BIOS芯片要大。也就是说整个板有3个BIOS芯片,一个是EC 一个是TAPEC的,一个是桥的。
作者: 下一页a    时间: 2021-5-7 13:37
楼主刷的哪一个好的。。
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2021-5-7 19:51
XPS13-9360_LA-D841P_REV3.0  BIOS     包含UT5 UT6 还有一个32M BIOS,这个主板有3个BIOS吗?
作者: B670044696    时间: 2021-6-2 17:22
试试看 ,希望能用
作者: 蓝紫星草    时间: 2021-11-7 21:18
电脑不开机了,不知道是不是BIOS坏了,想试试看
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2022-2-21 10:16
谢谢分享谢谢。
作者: 15010980093    时间: 2022-3-1 19:40
1M 是哪个芯片的能讲一下吗
作者: xww123886    时间: 2022-3-27 14:00
让我看看,好像不错的样子
作者: zfucn    时间: 2022-4-8 17:59
哪个对应哪个啊?没搞明白
作者: 天风科技    时间: 2022-5-8 14:42
这  BIOS  刷上  SN 能 改吗
作者: 玩的就是技术    时间: 2022-9-2 18:13
UT5  UT6  都是1M 的 BIOS 呀。。需要刷那个?
作者: mudong    时间: 2022-11-22 10:30
1m刷那个啊???t5还是t6啊
作者: 578233652    时间: 2022-12-21 16:56
已验证,亮机快。原故障,,接COMS 电池,不触发,,,不接,自动上电,不亮机
作者: u1479621    时间: 2023-1-16 16:46
上线的话指导一下,类似故障。
作者: u1479621    时间: 2023-1-17 15:25
1M的刷ut5还是ut6?请大家指教
作者: u1479621    时间: 2023-2-14 08:43
刷上了,正常开机。赞。
顺便请教大家,刷了改版bios,还可以用官方bios在windows直接升级的吗?
作者: 我有我自我    时间: 2024-3-30 11:10
到底刷哪一个啊
作者: 龙少恒良    时间: 2024-8-16 09:08
谢谢楼主分享,电脑0.4A无显示下载试试看看
作者: 百度mFPsz    时间: 2026-4-19 11:33
感谢分享,最近学习中,下来试试
作者: 97585353    时间: 2026-7-31 08:14
3个bios, 主bios 8M, 还有2个小的,分别对应TYPE c 和 EC . 板子的设计都是这样的。 其实呢, 那2个小的bios根本不需要。一是主bios损坏,他们2个不会同时坏,无需重刷修复。 二是它两损坏不会导致不开机,而是相应的故障。等有问题再考虑刷。 三是EC bios,据说主bios 会自动传输。主bios刷机的时候,里面就有EC模块。
之所以出现3个bios, 是外网有好事者将3个都备份上传,结果就出现了3个bios的版本。其实那2个小的,不是必须的。
