标题: 联想拯救者 CY420不触发维修 [打印本页]
作者: 343315081 时间: 2020-5-28 12:39
好久没写过帖子了,今天早上 客户送修一台联想拯救者,这会儿不忙,把维修过程分享给各位,供大家参考
插电,待机0,拆机主板版号:CY420/CY510 NM-A711检测公共点电压在1.0到3.5之间不断跳变,看来就是公共点+VDC异常造成的不触发,先吧公共点修出来再说,测公共点阻值405,基本排除短路.
公共点产生受充电芯片BQ24780S控制,ACDRV电压也是来回跳变
测量BQ24780S工作条件时候,发现6PIN的ACDET,同样跳变。
PR812前端20V正常,第一感觉芯片问题,反正有,先换一下试试,结果一样
看了看PR812 经PR814分压, PC808后进入BQ24780S,难道是PC808漏电了?换一个,公共点出来了,插上电源 待机0.04,触发电流一路小跑,插上屏,亮机。维修结束。
附上图纸:
联想拯救者Rescuer15iskCY420CY510NM-A711.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 36)
