标题: 炫龙毁灭者dc大短修好后进pe进系统掉电重启 [打印本页]
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-28 12:22
      板号:6-71-nb500-d02    上八代8400,显卡1050。
      故障:按开机无反应,很大的糊味,拆机查看,大短,cpu供电背面19v铜箔烧毁一片。
      维修:一切处理好之后不再短路,修补飞线然后测各大电感,均无短路后裸板能上电,正常后装cpu上电,看电流跳变也正常,接屏显示正常,以为这样就修好了,等都装的差不多了上电再试,不进系统就重启,用pe测试一样,在显示windows标志处转圈马上要进入桌面的那一刹那掉电重启,然后如此反复,屡试不爽,再拆开始排查,测试cpu正常,查反馈也无断线,然后定芯片,依次更换复合管87350,ic和mos中间的ncp81151,供电ic 81213p,升压电容,vccgt的复合管和81151。最终故障依旧。
用示波器抓了下掉电时slp_s3和vcore对比:
还有一点很不理解,vccgt始终没测到电压。
  烦请各路高手给分析下该怎么修。
作者: liqiang19831205    时间: 2020-5-28 12:32
刷一个bios 试试
作者: QQ1019450595    时间: 2020-5-28 13:24
换u看看
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-5-28 13:32
台式机CPU佷耐压的应该没问题,刷BIOS看看!
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-5-28 13:50
肯定还是烧的这一部分问题,CPU供电场管先都换了试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-5-28 13:52
是不是电源功率小了
作者: 極限    时间: 2020-5-28 14:25
这个烧的这么严重是不是板成穿了
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-5-28 14:51
老板示波器用的单次触发吗,用示波器就只会看一下BIOS和PWM,你这个试试查下检流部分
作者: 12301230123    时间: 2020-5-28 14:59
这个不太好修!!!!!!!!!!!!!
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-28 14:59
BIOS刷过了。。
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-28 15:00
87350全换过了。。
作者: llhsxy    时间: 2020-5-28 15:01
烧的这么夸张
作者: vividyc    时间: 2020-5-28 16:03
这种CPU应该被19V击穿坏掉了!
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-5-28 17:30
送走吧!在这玩意说实话这么严重
作者: zb5110    时间: 2020-5-28 20:56
原来也修过这么个玩意,现象一样最后还没搞定
作者: 极致科技    时间: 2020-5-28 21:07
这机器就是这样容易一烧一大片,VCCGT是集显供电啊,你独显供电开启了吧!
作者: 摸金校尉a    时间: 2020-5-28 21:15
我感觉应该是板层绝缘不好了
作者: 摸金校尉a    时间: 2020-5-28 21:17
能进pe,进去就显示掉电,板层内部还有短路的地方
作者: whisht20    时间: 2020-5-29 00:23
CPU供电电感前端,是不是都有波形,三相供电都有没有出来?
作者: 冰心0707    时间: 2020-5-29 06:08
作者: LNXIAOYANG    时间: 2020-5-29 10:01
我给你提供思路吧,进系统瞬间功耗很大,CPU供电,集显供电不稳定都会这样
作者: wengshaosi    时间: 2020-5-29 10:14
掉之前CPU电压应该跳很厉害,这种问题不好修
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-29 10:51
这我知道,问题是该怎么修呢
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-29 11:07
三项供电电感前端都有波形,唯独有一项的峰峰值始终24v左右,别的两项25左右。升压电容都换过了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2020-5-29 11:14
从对比看是VCORE先掉,先换个双核U测试
示波器查各相供电是否正常
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-29 11:30
示波器查各相供电是否正常
换G5400排除过了。除了vccgt不正常,别的没发现。触发后vccgt电感前端出现一波很稀疏的25v波形后就再没有了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2020-5-29 11:32
vistaspn1 发表于 2020-5-29 11:30
换G5400排除过了。除了vccgt不正常,别的没发现。触发后vccgt电感前端出现一波很稀疏的25v波形后就再没有 ...
VCCGT电感前有出现过正常幅值的就正常
作者: LNXIAOYANG    时间: 2020-5-29 11:42
vistaspn1 发表于 2020-5-29 10:51
这我知道,问题是该怎么修呢
和你飞的那根线关系很大
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-29 11:42
哦,多谢指导。原来这样是正常的。
作者: 天同专修    时间: 2020-6-4 09:14
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
作者: Kele8    时间: 2021-10-4 19:35
上热成像,估计还是有地方短路
