ZXCVWtest
标题: 联想Y50-70开机异常 [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2020-5-27 20:24
标题: 联想Y50-70开机异常
请教各位大神,联想Y50-70  LA-B111P机器,单接电源适配器,隔离也过,按开关,指示灯闪下就灭,不能开机。接好电池,再接电源适配器,可以开机,但此时ACOFF信号变高,关闭隔离电路,机器用电池电,开机正常,电池电消耗完后,自动关机。查图纸,ACOFF信号由EC发出,强制拉低ACOFF信号可以开机,并且隔离不关。请问强制ACOFF为低会不会产生其他问题?有没有人修过这种问题,最终是怎么解决的?谢谢各位大神。我附个图。
在线等各位大神支招,谢谢
作者: ls0019    时间: 2020-5-27 20:40
强制拉低,电池那边会被干死的啊
作者: sysczf    时间: 2020-5-27 20:46
不知道这个机器为什么待机时ACOFF低电平正常,触发后就变成高电平了,BIOS也刷过了
作者: ls0019    时间: 2020-5-27 20:50
后面想了一下,感觉不会出什么问题,只要插上适配器电池隔离那边关闭应该就不会出现问题:daxiao:
作者: woku136    时间: 2020-5-27 20:58
仁宝点火回路 , 很典型的
作者: sysczf    时间: 2020-5-27 21:02
那这个ACOFF是否可以强制拉低?
作者: ls0019    时间: 2020-5-27 21:19
acoff强制拉低,用适配器可以开机,你用电池应该是不能开机的
作者: sysczf    时间: 2020-5-27 21:40
强制拉低,不用电池开机,会不会烧东西?
作者: sysczf    时间: 2020-5-27 21:56
ACOFF强制拉低,电池也接在机器上,会不会一直对电池充电,电池会不会充爆了呀?
作者: ls0019    时间: 2020-5-27 22:50
你测过适配器中间针没有,看ec那边是不是高电屏,按理说应该不会,只有看看别的大神回答了,我没有修过这个问题
作者: 熊师傅    时间: 2020-5-27 23:56
PQ302换了,注意P管,在不行换充电芯片
作者: sysczf    时间: 2020-5-28 02:55
PQ302和充电芯片都换了,还是这样,充电外围也查了,没发现问题,没招了
作者: sysczf    时间: 2020-5-28 02:56
PQ302和充电芯片都换了,充电的两个MOS管,放电MOS管,也换了。
充电芯片外围也查了,还是不行
作者: lnkshao    时间: 2020-5-28 08:12
开机瞬间公共点电压正常么?考虑隔离管或保险性能不良导致公共点大电流电压变低
作者: 郭公子    时间: 2020-5-28 12:20
单插电源,待机下和触发后,ACIN信号是否都正常
作者: 本本维护    时间: 2020-5-28 15:01
就这样直接进系统测试其它没问题就行。
作者: greaterlife    时间: 2020-5-28 18:13
ACOFF只有在做电池校准的时候,EC才发出高电平,所以平时强制拉低是没关系的。
作者: hugaohua    时间: 2020-5-29 08:58
先修适配器这边 插适配器看公共点出来没
