标题: 神舟p2028B0通病,掉电,重 [打印本页]
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2020-5-27 18:44
神舟p2028B0通病,掉电,重启,不开机,2连8,3连6,pR121直接连,pr122空位,有就拆掉!是不是比那些安装加二极管的爽
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2020-5-27 18:54
PR121一定要拆掉,直连!否则开机信号就能拉低1.2v,不会触发!PR122有必须拆掉
作者: 熊师傅    时间: 2020-5-28 00:29
不错,牛逼
作者: lajidong    时间: 2020-5-28 10:18
很可能不是芯片坏,是D3坏
作者: hxd888    时间: 2020-5-28 21:05
这个芯片买来都是坏的
作者: huanglong914    时间: 2020-5-29 16:47
直接改线,方便快捷还稳定。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-29 20:34
谢谢分享改装过程
作者: syejings    时间: 2020-5-29 23:06
这个问题困扰多年。我一把都是换管子。每天都要遇到几个子。早些年一个都没修好。
作者: 冰心0707    时间: 2020-5-30 06:48
作者: 春三电脑维修    时间: 2020-5-30 07:47
我这有一台,上次也这样跳线过,还是不行,原来那个121没去掉,学习了
作者: huan.    时间: 2020-5-30 08:35
lajidong 发表于 2020-05-28 10:18
很可能不是芯片坏,是D3坏
是的,这款d3问题也不少
作者: 丁刚刚    时间: 2020-5-30 08:50
捡钱机这个故障》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 小飞2H    时间: 2020-5-30 09:07
牛逼!现在搞这样的开机电路坑爹
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2020-5-30 10:37
lajidong 发表于 2020-5-28 10:18
很可能不是芯片坏,是D3坏
说的是这个芯片坏了解决方法
作者: 甜蜜缘    时间: 2020-5-30 19:44
通病很喜欢,使我这样的小白爱不释手!
作者: 人海有情    时间: 2020-5-30 22:03
这机修这一台,当时改了还是不行
作者: 小博士123    时间: 2020-5-31 01:06
楼主,这个坏的芯片要拆掉吗?
作者: h409313078    时间: 2020-6-6 01:49
很可能不是芯片坏,是D3坏
果然老手D3和R22都拆。 R22是空的
作者: llhao777    时间: 2021-8-24 15:12
一样   遇到坏的都是飞线 懒的发芯片
作者: 13451782801    时间: 2021-8-30 10:36
神舟的板子问题多
