标题: DELL 5423开机屏不亮 [打印本页]
作者: 四维维修    时间: 2020-5-27 14:35
标题: DELL 5423开机屏不亮
客户拿来一台DELL 5423,现象是开机屏不亮,先报价客户同意维修,以为是BIOS问题,刷了BIOS可以亮机,以为好了,但是装上电池再开一样现象,又拆了机子只接可调 电源又能亮,因为这电脑是内置电池,每次要拆C壳能出拆电池,后来发现只要接上电池就不亮屏,只有单用电源,这电脑只电池花屏到时遇到过,黑屏还第一次遇到,后来只接电源进系统进官网下显卡驱动,再装上电池就OK,希望对遇到这现象的维修同行有帮助.
作者: kay001    时间: 2020-5-27 15:25
,,看看
作者: yongfei    时间: 2020-5-27 15:52
以前遇到一个Dell的,拔了电池自动上电,关机再开就不行,后来发现小板上带纽扣电池和开关键,小板的排线松了一点,不仔细看还真看不出来
作者: 1902572740    时间: 2020-5-27 16:06
学习一下
作者: 四维维修    时间: 2020-5-29 18:05
DELL 5423这机子真老火,客户拿回去自己装了系统,用了两天又不行了,又要在官网装显卡驱动
作者: 飞龙138    时间: 2020-5-30 12:43
