y0927 发表于 2020-5-27 13:27
笔记本的4代U都是板集的吧。还有能卡的
DBJBW 发表于 2020-5-27 13:22
这个CPU报废了.
笔记本的4代U都是板集的吧。还有能卡的
聆听馨世界 发表于 2020-5-27 14:50
这个不好测试,找个h81的主板测试下班,没有的话,找个维修店叫他帮你测试下
yongfei 发表于 2020-5-27 15:53
好像挂了吧,阻值有点太低了
这个CPU报废了.
DBJBW 发表于 2020-5-27 16:03
我记录下的没有低于20的。
刘锦明 发表于 2020-5-27 16:06
型号不一样吧。我量了。别的型号 一般在 4.5以上
林中雨 发表于 2020-5-28 06:49
这可能是挂了,一般CPU怎么着也得有2-20欧
Jasonouguoxiang 发表于 2020-5-28 12:20
4代的没看过那么低的 6代的就知道有那么低的
刘锦明 发表于 2020-05-28 13:44
哦。你平时维修时,好小量CPU 的,
林中雨 发表于 2020-05-29 05:48
前段时间测得一个9代故障板,ctm阻值都5以下了。淦。
