映泰H81主板没有待机不触发维修,已解决
技佳55
2020-5-27 11:08
H81主板不触发,测天关有3V但是没有待机SB3V,一看待机芯片烧了一个口子,声卡芯片也烧了一个口子,完了,找了半天找不到相应的芯片来换
查了待机芯片原理图,好简单,就是两个5V然后 出来一个3V OUT,飞线直接拉一个3V过去,解决,大家看图
阿三了
2020-5-27 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张儒国
2020-5-27 11:43
后级电流较小的,飞线解决是个好方法,省了元件也省了时间,赢得客户好评。
doom11
2020-5-27 11:59
飞得不错,简单快捷的修好,不过可以把飞线弄短点,要好看些。
kay001
2020-5-27 15:27
,简单快捷
1902572740
2020-5-27 16:09
学习了
wooo2019
2020-5-27 22:04
学习了,飞得不错
韩维
2020-5-27 22:15
飞线狂魔
口水猫
2020-5-27 23:27
图里面的NONE OF EUP就是省去EUP这功能就是直接连接3V3_DUAL。你这飞线也太长了吧
19160264076
2020-5-27 23:39
受教了,这就是不是办法的办法。
红海联合
2020-5-28 08:22
厉害了,够效率
恐怖的美丽
2020-5-28 12:43
受教了,这就是不是办法的办法。
老吴来了
2020-5-28 12:49
好厉害,即然这芯片没什么用那厂家何必脱了裤子放屁呢,直接从3.3vsb转换器走线不行?
下个路口!见
2020-5-28 15:52
粗暴有效,修好能用就行,
估计是被杂牌电源害了。
qq2389999
2020-5-28 20:12
我最佩服的就算是飞线技术,这是最高境界了
方向tat
2020-5-29 10:44
好野蛮!好粗暴!好爽快的维修方法!
方向tat
2020-5-29 10:46
完美的飞线技术!
谢鸿
2020-5-29 17:54
这个故障是垃圾电源不稳定电压升高引起的,遇到多起电源烧主板的了。一定还要检查一下电源,以免再次损坏。
m977065479
2020-5-30 09:41
对呀,楼上说得对,是要注意一下电源
三冠维修
2020-5-30 10:57
运气真不错,居然桥没坏,我就没你这么好的运气
三六九等
2020-5-30 11:23
不错,棒棒棒的
彭凌飞
2020-5-30 11:37
对呀,楼上说得对,是要注意一下电源
wcdqwxzx
2020-6-3 08:32
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
xyoboo
2020-6-3 11:11
很好的经验,分享学习
方向tat
2020-6-28 08:29
楼主能否将该板子的图纸分享一下?
