标题: 华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示 [打印本页]
作者: pengbinchi    时间: 2020-5-27 06:43
昨天收到客人一块华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示,开机后进系统检测声卡和网卡(没有串口)都正常说明不是这些元件引起的,不开机时检测各路电压都是正常的,请高手指点一下,谢谢
作者: 李正义    时间: 2020-5-27 09:00
表达的不详细。按开关 上电到哪一步了。  复位后 还是复位前,
作者: korochi    时间: 2020-5-27 10:31
应该是复位电路断线造成的。以前遇到过,要手动复位才能亮机
作者: doom11    时间: 2020-5-27 12:01
这个要按照主板的时序来修。
作者: linhuancheng8    时间: 2020-5-27 14:23
可能PCH坏了
作者: 1902572740    时间: 2020-5-27 16:11
{:4_113:}
作者: 316271297    时间: 2020-8-23 12:14
修好了没有?我也遇到了,好像这种问题还挺多的。
