标题: 12年A1465开机三声报警 [打印本页]
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-26 19:35
标题: 12年A1465开机三声报警
收到客户一台开机有时会内存报警的1465 拆板测量没发现异常,且客户是用Windows系统的,同时之前也遇到过同事们这种情况换CPU好的,叫老板订CPU。CPU到了后马上开干,但发现卖CPU的商家植的珠子是0.4的,好像偏小了,由于不是老司机,所以重新植珠的话能省就省,就烤板后直接上bga了。看得出来这是有铅的珠子,但bga上下温度升到225度了依然推不动,完全没有感觉到归位的感觉,之前做显卡的经验这温度应该是能够推动的,再等了一会依然不行,所以就赶紧停止加温,若CPU挂了的话不好跟老板交代。于是等主板凉了之后死马当活马医,量了下阻值没短路,就通电看能不能上电,果不其然,CPU供电没出来,看来得重新取下来重植了。重植了后再上BGA,取下来后量 tmd 这次竟然短路了,然后又在上一次bga取下来量,心中暗喜,没短路 ,我的天呐。又重植了一遍再上bga.这次希望老天保佑。主板凉了拿下来后量 哈哈阻值正常了。接屏幕装机一切正常。前前后后总共经历了n遍bga终于好了。另外在论坛上有的大神说这种情况换内存好了,但为啥我们这边几乎都是换CPU好的。有点疑惑
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-26 19:36
烤机了两天都正常,今天发货给客户了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-26 20:18
苹果的机子难修呀
作者: xunruntx    时间: 2020-5-26 20:36
楼主技术不错
作者: 724700778    时间: 2020-5-26 20:43
这BGA做的真6呀
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-5-26 22:44
其实CPU都不用换,真接加焊就行了。
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-5-26 22:50
这种报警cpu和内存都遇到过
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-5-27 09:19
楼主运气好,上几次bga没挂
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-27 12:09
liupinganxinkej 发表于 2020-5-26 20:18
苹果的机子难修呀
感觉比普通机好修一点点
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-27 12:11
xunruntx 发表于 2020-5-26 20:36
楼主技术不错
其实这种CPU 很多人都可以换的,只是风险有点高不划算他们 不太想换而已
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-27 12:12
724700778 发表于 2020-5-26 20:43
这BGA做的真6呀
不敢当不敢当,运气好了点而已
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-27 12:13
笔记本维/配 发表于 2020-5-26 22:44
其实CPU都不用换,真接加焊就行了。
有道理 ,直接换掉减少一点
返修率
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-27 12:14
凡人多烦事 发表于 2020-5-26 22:50
这种报警cpu和内存都遇到过
dskfl;dskl; 发表于 2020-5-27 09:19
楼主运气好,上几次bga没挂
这次运气确实有点好
作者: Yy.    时间: 2020-5-27 12:14
一般这种情况,遇到搞CPU跟内存都能好,撑半年左右。
作者: 会员444245    时间: 2020-5-27 12:56
我遇到一次,加焊CPU就解决了,至少保修期内没有返修
作者: 添添学维修    时间: 2020-5-27 13:23
加焊只有一部分不会返修。。。值珠换U最可靠
作者: 18079990556    时间: 2020-5-27 13:56
苹果搞CPU 我是没搞过
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-5-27 14:47
最好不要返修这是大多数人的心声
作者: 罗冬萍    时间: 2020-5-28 12:55
厉害了 我的哥
作者: 罗冬萍    时间: 2020-5-28 12:56
CPU 都可以换了 我得学习一下
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-28 13:50
罗冬萍 发表于 2020-5-28 12:56
CPU 都可以换了 我得学习一下
跟做显卡 南桥这些差不多
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-28 20:57
控制返修率是关键
作者: joli3000    时间: 2020-5-28 21:26
有个 A1369   也是 CPU 挂了     现在有个问题   换CPU 好了 后    插电池 就死机    不插电池  怎么都OK   无头绪
作者: xiaocao1021    时间: 2020-5-28 21:55
这个U还算便宜   好手艺
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-29 11:36
joli3000 发表于 2020-5-28 21:26
有个 A1369   也是 CPU 挂了     现在有个问题   换CPU 好了 后    插电池 就死机    不插电池  怎么都OK   ...
卖的u有问题?如果换个新电池还不行的话可能得重新换u了
作者: joli3000    时间: 2020-6-1 21:17
这个 很难说    我感觉 CPU  跟电池 无关啊
作者: 西区290    时间: 2020-6-1 21:37
这机器CPU 容易坏 内存容易虚
作者: 生活欺骗了你    时间: 2020-6-29 16:07
遇到最多的就是加焊CPU就好的了,还没遇到过内存引起的。
作者: letmebe1234    时间: 2020-8-22 16:50
的换颗粒不然会返修
作者: ankey826    时间: 2020-8-23 17:09
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-8-23 17:55
letmebe1234 发表于 2020-8-22 16:50
的换颗粒不然会返修
到现在依然没看到返修回来
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-24 14:48
厉害了 我的哥
作者: u1548824    时间: 2024-4-22 23:47
这台1465比唐僧西天取经还坎坷,经历九九八十一遍BGA,最后靠的是老天保佑和电阻的奇迹!不过下次记得,不是所有的锅都让CPU背,内存说不定也在偷懒呢!
