标题: ACER 4752G 版号10267-4 上内存掉电 [打印本页]
作者: user1    时间: 2020-5-26 18:11
客人送来一台acer4752g 触发掉电,先检查通病大电容
这台版号的没有大电容,
检查线性3v,5v,3v略高,测3.7v 换掉 供电,测3.3V正常,触发上电到1.3掉电,拆掉内存,cpu,上电0.36不掉电了
上CPU0.9A 不掉电,上内存1秒掉电,换内存一样,刷BIOS 一样掉电
测试各电压无短路,断开独显供电一样,加焊独显南桥无果,
果断找了料板,这个桥是HM65,换上上电不掉了,不跳变,接回独显供电
上电正常
作者: xunruntx    时间: 2020-5-26 20:41
学习了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-5-26 21:16
这个是桥的问题?
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-5-27 09:24
你是换了桥上电不掉了吧?
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-5-27 09:36
维修三板斧 不行换主板
作者: user1    时间: 2020-5-27 14:01
dskfl;dskl; 发表于 2020-5-27 09:24
你是换了桥上电不掉了吧?
对的!换了桥上电不掉了
Linshengqiang 发表于 2020-5-26 21:16
这个是桥的问题?
换了桥上电不掉了
作者: tmitxihc    时间: 2020-5-29 16:24
装内存掉电我一般遇到的都是BIOS 问题
作者: 小博士123    时间: 2020-5-29 19:05
自检到内存这块,掉电,查内存的相关条件
作者: user1    时间: 2020-5-29 19:25
小博士123 发表于 2020-5-29 19:05
自检到内存这块,掉电,查内存的相关条件
自检到内存过,跑显示掉电,刷BIOS 无果,断開独显无果,換桥不掉电了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-29 20:37
这个桥这么容易坏呀
作者: lucasleow    时间: 2020-5-29 20:57
学习了 以前好像遇过 但没修成功
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-5-29 22:49
维修就是这样,先简单后复杂,干桥
作者: 冰心0707    时间: 2020-5-30 06:50
作者: 喜事多    时间: 2020-5-30 07:32
没有遇到过
作者: 超级店小二    时间: 2020-5-30 11:00
羡慕你们能换桥的,我这里要是换桥的价格客户就走了……
