标题: e480 解密 问题 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 20:06
标题: e480 解密 问题
e480解密刷bios后 在联想logo处 有个小进度条 一闪而过   英文提示 cleaning up   bios 刷了五六个也买了一个 e580料板 上 的也换试了 bios芯片也换试了原来的bios 刷回去 也是一样的现象   群里发了帖子 好多人回复给了指引 都试了也没有解决     后面 看了下图纸   bios 芯片的 5  6 脚 一边进ec 一边进cpu  看图纸 ec 是外挂程序    但是去掉bios 机器也是能开机有电流 的  思来想去 刷个bios不可能cpu 凉 了 只有换ec 试试了   有一样的料板还是好    直接换上 开机正常   .......同行接的 公安局的非常着急   打了无数个电话  终于解决了 可以安心下班 撸硬盘了  .......
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 20:09
外置储存  外支储存
作者: hacker6010    时间: 2020-5-25 20:50
直接刷个专用解密BIOS就行了,根本不用换EC,你这样太费神了!
作者: 6685858    时间: 2020-5-26 05:56
我试过直接刷专用BIOS好用不用换EC价格不贵,就楼上这家伙卖的、
作者: virginlulu    时间: 2020-5-26 07:15
解决问题就行
作者: Linshengqiang    时间: 2020-5-26 08:39
是换EC好了的 密码也在EC里?
作者: bobzhang8    时间: 2020-5-26 09:03
EC比BIOS程序便宜
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-26 13:13
bobzhang8 发表于 2020-5-26 09:03
EC比BIOS程序便宜
程序 50 但是卖程序的不保证可以 解决 重启问题 没敢买
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-26 13:14
淘宝50  回头买了分享上来
作者: 724700778    时间: 2020-5-26 13:31
最后能收钱就行就是折腾了点没关系
作者: 衡阳天河    时间: 2020-5-26 13:33
芯片上好像烧了个洞。。。
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-26 15:08
衡阳天河 发表于 2020-5-26 13:33
芯片上好像烧了个洞。。。
没有 是好的 应该就是要专用程序 料板是没bios密码的
作者: 飞宣客栈    时间: 2020-5-26 20:14
好家伙
作者: lijianfeng    时间: 2020-5-27 08:05
翻到你了,
作者: 见人烦    时间: 2020-5-27 15:01
芯片挂了
作者: jy1035774095    时间: 2020-5-27 15:30
是不是找宵神买的,哈哈哈。
作者: xiaocao1021    时间: 2020-5-28 22:03
如果原来有密码 现在因为bios还不亮了 就不行了  反正能亮机 密码不对  清不了 L460 就是
作者: 18650105053    时间: 2020-5-29 07:29
接个809H,把没密码的EC程序读出,写入有密码的EC,
作者: 哎哟不错    时间: 2020-5-30 22:15
EC比BIOS程序便宜
我试过直接刷专用BIOS好用不用换EC价格不贵,就楼上这家伙卖的。好用,省心,省时间
作者: 哎哟不错    时间: 2020-5-30 22:21
jy1035774095 发表于 2020-5-27 15:30
是不是找宵神买的,哈哈哈。
那是逼神,装逼他第一
