查看: 7257|回复: 35
[主板维修]
ASUS H110M-D维修
发表于 2020-5-25 19:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台ASUS H110M-D开机不显示
通电测量发现不跑码,测量发现无内存供电,
内存控制IC为UP1540P
测量5脚供电12v正常,接着查开启脚7脚为0v不正常,
跑线路发现连接PQ505,懒得去跑线路,
直接拆除PQ505
内存恢复供电正常
再次开机发现不过内存,
查询DDR4内存引脚定义
发现缺少一组供电2.5v
内存2.5v供电芯片型号
为AMCG314如下图:
手上没有此芯片只能手动改装
先拆除原机芯片
改装的有点丑但是可以将就使用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 19:54:29 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-26 14:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种改电路的只有一个词能配得上  那就是  “丧心病狂”啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 22:29:31 | 只看该作者 �
其实这个板是先出2.5V再出内存供电的1151的板子应该都是这样,这个芯片很容易坏的还是备货吧
发表于 2020-5-26 11:10:07 | 只看该作者 �
将就用……这改装神
发表于 2020-5-26 11:06:57 | 只看该作者 �
高手在民间。改装能力不错
发表于 2020-5-25 23:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这改装能力不错,但是直接换一个更好
发表于 2020-5-25 23:24:16 | 只看该作者 �
维修新配件,这个万能啊,就是不能控制的
发表于 2020-5-26 12:21:01 | 只看该作者 �
高手在民间。 ...............................
发表于 2020-5-26 14:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个!学习中。。。
发表于 2020-5-26 14:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,维修大师。
发表于 2020-5-26 14:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行?:aiqian:
发表于 2020-5-26 15:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送你一句飞线狂魔…
发表于 2020-5-26 16:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也是改装,后来感觉太TMD难看死了。卖都卖不出,不好意思拿出来。后来在网上订了这个芯片10来颗。
发表于 2020-5-26 16:36:03 | 只看该作者 �
牛人,高手在民间,学习了
发表于 2020-5-26 17:43:36 | 只看该作者 �
都是线出 2.5V  再开启 1.2V 内存供电的       这样飞线客户难得接受
发表于 2020-5-26 18:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,就是有点难看
发表于 2020-5-26 19:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,我想要你手里那个诊断卡,能给个链接吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-5-26 19:27:52 | 只看该作者 �
这个不是PWM出来的电压吧。可能用待机的管子估计也可以。
发表于 2020-5-26 20:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这诊断卡什么型号?听说华硕主板的pcie插槽不出代码的呀?
