标题: PC410到货汇报一下 [打印本页]
作者: jqbf199807    时间: 2020-5-25 19:09
标题: PC410到货汇报一下
千呼万唤始出来,早就兑换了,盼星星盼月亮,今天下午总算到货了,向发货的掌柜汇报一下。
包装用硬盒,很到位
静静的躺在盒子内
下面是正面图
这是后面图
只是缺少接线示意图。
感谢迅维提供的优秀产品,供大家玩电子产品
作者: chwinip    时间: 2020-5-25 20:20
拆屏的机子吗?
作者: jqbf199807    时间: 2020-5-26 06:00
chwinip 发表于 2020-5-25 20:20
拆屏的机子吗?
论坛兑换的,哥们。
作者: y0927    时间: 2020-5-31 13:07
这个做工还可以。
作者: liutianyu    时间: 2020-6-1 09:54
不需要接线啊,直接插到设备上面就可以了,外面是层盒子,不要盒子直接插
作者: 啊牛    时间: 2020-6-24 02:59
在那里换?找不到
作者: 月饼    时间: 2020-7-1 08:58
壳子上有接线标注
作者: jqbf199807    时间: 2020-7-1 21:10
月饼 发表于 2020-7-1 08:58
壳子上有接线标注
来时就祼体,应该有,但是真没有阿
作者: jqbf199807    时间: 2020-7-1 21:17
壳子上有接线标注
兑换了个欧姆龙H3Y-2时间继电器AC220V-5A,如果库存有多余的接线标注就给我一个标注
作者: pfvl2008    时间: 2020-7-1 21:45
这是要装到BGA上吗,楼主如此兴奋,好像比找到女朋友还要嗨的样子
作者: jqbf199807    时间: 2020-7-2 06:37
看来你经常用BGA,因此看到的想到的都是BGA,实话告诉你,时间继电器也可以用到点焊机的时间控制上,先下手备一个,还可以用来控制温度时间……
作者: 月饼    时间: 2020-7-2 07:54
jqbf199807 发表于 2020-7-1 21:10
来时就祼体,应该有,但是真没有阿
https://www.chinafix.com/thread-1242043-1-1.html
作者: jqbf199807    时间: 2020-7-2 19:36
谢谢月饼老师百忙中给予答复,这个我已经截图了
