标题: 哪位好心老板帮看看苹果A1398的CPU供电电压是多少? [打印本页]
作者: 小机警    时间: 2020-5-25 18:26
一台苹果A1398,送来故障不开机,拆机看到有前一家修过了,CPU三路供电修过,3个电感对地短路。撬开3个电感,输出到CPU端都是0.5欧短路的,这时可以开机,电感电压空载在3.8V之间,感觉太高了吧,CPU肯定是死了。现在我想问问各位好心的老板们,3.8V的CPU供电是不是对的,因为我拍换了CPU上去,3.8V就立马搞死CPU了吧,风险太大了!~
板号:820-5482-A
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-25 18:38
没见过你这么测的。。。  焊回去再测
作者: 小机警    时间: 2020-5-25 18:40
不会修斯基 发表于 2020-5-25 18:38
没见过你这么测的。。。  焊回去再测
老板,焊回去电感是短路的,不出电压
作者: lajidong    时间: 2020-5-25 18:49
真是人才,拆了电感测电压
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-25 18:49
小机警 发表于 2020-5-25 18:40
老板,焊回去电感是短路的,不出电压
正常是1.7v 左右 ,你翘起来是无法测量的 ,你应该学学理论了
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-25 18:54
没有后级的滤波电容电压是杂波,不准的应该
作者: 小机警    时间: 2020-5-25 22:17
好吧,我错了,我不拆了,哈哈
作者: 小机警    时间: 2020-5-25 22:27
好吧,我真的错了,我不拆了,哈哈
作者: 小机警    时间: 2020-5-25 22:31
不过,三组供电上一家都换过了,加上CPU也短路了,再修下去风险太大了,决定退机吧
作者: 周海    时间: 2020-5-26 16:16
不接负载电压是高的应该
作者: H55    时间: 2020-5-27 01:18
你这福禄克万用表山寨的吧!这么
作者: 添添学维修    时间: 2020-5-27 13:20
返馈都在电杆后端,学一下PWM吧,这种换CPU八层OK的。
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-27 13:29
人才啊,电感翘起来量电压,有一些就算你断开节点都量不出来,何况你还翘起来量。
作者: 杜俊岩    时间: 2020-5-27 13:40
电感不能拆的
作者: A-老王数码    时间: 2020-5-27 14:28
反正你描述为不开机,死马当活马医呗
作者: aya又回来了    时间: 2020-5-27 16:07
你这操作666  没有冒烟算你已经很幸运了
作者: 华哥9527    时间: 2020-5-27 20:29
正常1.5左右,要么载路测量。要么拆下来判断好坏。
作者: 才毕业    时间: 2020-5-27 20:56
你不晓得把cpu拆了看看阻止多少
作者: 杜小伟    时间: 2020-5-28 20:10
测二级体值还是电阻值?
作者: rongshan    时间: 2020-5-28 20:12
这个测法第一次见
作者: 名字非法    时间: 2020-5-28 20:46
这个需要考虑下风险和收益比了
作者: lee1988    时间: 2020-5-29 22:37
船长说电感翘起来不是不能通电的吗?
作者: akcn    时间: 2020-5-30 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 临海036    时间: 2020-6-2 02:09
不接负载一般无电,四代u吧?此板成本价2000左右,cpu价格500左右,报个一千多客户还是修的
作者: 小机警    时间: 2020-6-3 00:38
akcn 发表于 2020-5-30 13:26
供电芯片拆了,不能上电。
供电芯片拆了绝对不可以上电,但是电感的话..........
作者: 小机警    时间: 2020-6-3 00:40
没报,丢着在角落,因为上家修过CPU供电,3组芯片和附件都换完了,鬼知道是他们搞烧的CPU还是因为CPU烧坏但是他们瞎换。反正比我还垃圾的水平多的是
