标题: 联想 Thinkpad S5 版号 A171P 不充电 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2020-5-25 09:12
联想 Thinkpad S5 版号: A171P 不充电今天  接到了一个 二修的机器 故障现象是不充电、据客户描述 :电池换过、充电到46% 不充、
目测 :
充放电芯片换过、电池充电保险换过、
直接检测 :
电池脚位 :EC_SMB_DA1 / EC_SMB_CK1  供电3.3V 正常 、BATT_TEMP 不插电池3.3v  插上电池2V 正常 、电池充电15-16v 也正常、没有发现断线的现象、
但是我发现先插电源、后插电池会有充电的显示、但是充一会就又不充电了、
此电脑的EC 芯片是 KB9012QF A4 此芯片自带的EC 程序、不能随意更换、
那就查查能不能刷一下ecBIOS吧、
飞仙后用866 发现不读、买一个要40块算运费、
那就直接先刷个BIOS 吧、第一个刷上不行、然后我又买了一个bios 刷上ok、
没啥技术含量、不喜勿喷、
发个帖子 提醒一下大家 以后少走弯路、
作者: super584521    时间: 2020-5-25 09:16
忘了上传BIOS 了 、补发一个、
联想原厂程序 S5-S540 LA-A171P BIOS程序 解决 亮机慢 不充电 二次开机 .BIN
8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: greaterlife    时间: 2020-5-25 09:57
还是用866刷好的么
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-25 10:32
联想有很多充到xx% 就不充的,遇到大部分是ec程序的问题,你这个bios程序第一次见 ,以后先刷bios了
作者: 1a3s4d    时间: 2020-5-25 11:32
用什么刷好的、
作者: chengchunxin    时间: 2020-5-25 14:45
适配器和电池换过吗  戴尔惠普的遇到好多冲一会不冲的  东西都换完了 结果必须要用原装充电器才能冲
作者: lpz2012    时间: 2020-5-25 23:45
个人还是喜欢拆下来刷,成功率90%
作者: 冰心0707    时间: 2020-5-26 06:20
作者: mingxingdia    时间: 2020-5-26 09:33
楼主用什么编程器刷的呀
作者: super584521    时间: 2020-5-26 09:50
greaterlife 发表于 2020-5-25 09:57
还是用866刷好的么
刷的 桥 bios 不是ecbios
作者: super584521    时间: 2020-5-26 09:51
lpz2012 发表于 2020-5-25 23:45
个人还是喜欢拆下来刷,成功率90%
你拆什么啊?ec?拆EC 刷BIOS ?
作者: super584521    时间: 2020-5-26 09:53
我刚开始的时候 也是以为是EC  BIOS 但是用866 不行、所以就直接刷的主BIOS 桥bios
mingxingdia 发表于 2020-5-26 09:33
楼主用什么编程器刷的呀
866 编程器  刷不了 ec bios
作者: lpz2012    时间: 2020-5-26 10:09
对  。。。拆EC用KB9012的转接板809f就可以刷
作者: 王大超    时间: 2020-5-26 11:30
作者: wske    时间: 2020-5-26 12:32
原装充电器才能冲
作者: a842028812    时间: 2020-5-26 19:21
这个逻辑不太懂了,EC BIOS的话有可能又问题,南桥BIOS会影响充电?头一次听闻。
作者: SC笔记本维修    时间: 2020-5-26 19:29
充电部分修到好多都是ec的问题
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-26 20:20
EC程序问题现在太多了
