标题: 同方 s1 pro s2 进水 奇葩客户 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-24 15:23
客户送来同方 s1 pro s2 进水   来的时候 机器键盘背光亮 指示灯亮屏幕不亮  客户留下去逛街了  拆机 水还是新鲜的  主要集中在键盘和接口附近    处理后  装上试 发现不放键盘机器可以亮 放键盘 反复重启  有点儿像 键盘上的开关被一直按着   直接让客户换键盘 一体式的报价三百  加机器清洗费   一起     客户同意后  快下班又返回  又要带走  装好后商场断电了  机器没反应  电池没电了   美女客户就开始发飙了  说来的时候 键盘是好的  .....能开能关现在没反应了是我们搞坏了  最后找了个商店用人家的电试了下 还是原来一样  是电池被反复重启电耗尽了   最后客户也不吭气了就是嫌贵  想用外接键盘不买键盘 但是开关就在键盘上 不换用不了   给她解释一万次没用  给他说键盘问题 她说他键盘原来能量亮 屏幕不亮  非说屏幕问题
哎 最后清洗费也不敢收了  直接让她拿走了 后面查了下键盘 发现单键盘 就三百多  哈哈哈哈 还好放弃了  奇葩客户
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-5-24 15:48
什么奇葩人都有
作者: xuxiaogang    时间: 2020-5-24 16:08
屌他几下
