标题: e480 解密 后 联想logo处反复重启 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-24 15:08
客户带来e480去掉bios 密码   来时测试有密码 不重启  下载论坛 一个 亮机快的bios后刷上  亮机很快但是在logo处 重启  重启时闪过一个进度条在logo处  又从淘宝买了个 还是一样  最后刷回原来的也变成这样了 有遇到过的么 板号nm-b421  我有e580 拆了它的bios 上去开机不亮  ....以前遇到过屏坏 开机报警音乐的  也是这款机器   感觉这款机器设计比较特殊   淘宝有卖50一个的bios 没买 看了下主板 这机器没有专门的l08密码芯片   应该就只用动bios 没错     对比e580料板 也没有碰掉东西  真是奇了怪了  头大 啊
作者: 724700778    时间: 2020-5-24 15:28
没有硬盘吧
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-24 15:30
我也绝对是硬盘哪里的事情  联想的机器没检测的硬盘都这样
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-24 15:30
724700778 发表于 2020-5-24 15:28
没有硬盘吧
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-24 15:32
买的bios
上传一下
e480 买
8 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 724700778    时间: 2020-5-24 15:35
夭遥一衣 发表于 2020-5-24 15:30
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
BIOS问题,重新装系统也可以
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-24 15:48
724700778 发表于 2020-5-24 15:35
BIOS问题,重新装系统也可以
裸板 都是一样  没机会进bios 啊   刚要进就重启了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2020-5-24 16:24
用的原装电源开机还是什么
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-5-24 16:44
进BIOS会重启吗
作者: virginlulu    时间: 2020-5-24 17:28
夭遥一衣 发表于 2020-05-24 15:30
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
还是BIOS不行,继续刷,随着时间推移,很多BIOS问题休板师傅都会遇到,早晚罢了
作者: lnkshao    时间: 2020-5-24 18:05
换个bios芯片
从官网下载一个合成一个
多刷几次
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 12:08
BIOS问题,重新装系统也可以
关键进不去bios 就压根
八块腹肌功夫好 发表于 2020-5-24 16:24
用的原装电源开机还是什么
原装电源电池
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 12:09
恋上【妳的床】 发表于 2020-5-24 16:44
进BIOS会重启吗
还没进去 就重启了 在logo处有个进度条的东西
lnkshao 发表于 2020-5-24 18:05
换个bios芯片
从官网下载一个合成一个
多刷几次
芯片换了 有个e580料板
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 12:12
买的bios 也不行 吐了
作者: lnkshao    时间: 2020-5-25 15:10
开关  温控  电压  信号,四个方面吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 16:44
lnkshao 发表于 2020-5-25 15:10
开关  温控  电压  信号,四个方面吧
开关排除 了 只是刷了bios 其他什么都没做
bios 附近没少东西 有一样的板子做对比
作者: 博源    时间: 2020-5-25 16:58
谁也帮不了你,这种只能慢慢测试
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 17:42
截图好几次 截图出来了
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-5-25 17:43
夭遥一衣 发表于 2020-5-25 17:42
截图好几次 截图出来了
cleaning up 一闪而过
作者: lnkshao    时间: 2020-5-25 17:51
e460,没清灰之前开机15秒,清灰以后开机35,做系统刷bios都不管用
thinkpad的电脑你不知道会碰到什么幺蛾子
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-25 21:59
这年月,软件搞死人了。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-6-2 00:57
这个机子得用原装电源哟     买的转接头会导致亮机掉电哟
作者: 简单任务    时间: 2020-7-16 14:14
你的解决了吗,我也接了一台bios有密码,刷了之么也是报警音乐不显示,刷了很多个都是这样,完了人家原来跳过密码那里还是可以进系统的。
作者: 占卜‰    时间: 2020-7-16 14:20
应该是没有启动硬盘的缘故吧?
作者: 简单任务    时间: 2020-7-16 16:16
我也是跟你一样,后来换了一个芯片刷可以亮了
作者: 随风拾忆    时间: 2020-8-6 13:05
修好了吗
作者: 随风拾忆    时间: 2020-8-6 13:12
什么芯片呀
作者: 简单任务    时间: 2020-8-7 09:44
随风拾忆 发表于 2020-8-6 13:12
什么芯片呀
BIOS芯片,原来的可能坏了吧。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-8 10:31
楼主最后搞好了没有啊
作者: 飞驰123    时间: 2020-8-8 16:15
密码在EC里,你刷bios干嘛
作者: 88116633    时间: 2020-8-8 18:44
没有硬盘吧?
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-9 15:00
没有硬盘
作者: jena7    时间: 2021-2-21 14:20
刷BIOS后 密码清除掉了没有  BIOS 密码
作者: 飞驰123    时间: 2021-2-21 17:45
解密后要刷回原来的bios
作者: jena7    时间: 2021-4-22 12:00
密码在 EC里面啊啊
作者: redfish133    时间: 2021-4-22 12:53
              刷个BIOS
作者: ywzywz2009    时间: 2023-8-2 15:27
刷bios就这样,也是怪。
作者: 百花村软件园    时间: 2023-8-3 16:06
EC带程序还有密码芯片   最好还是刷淘宝工厂版BIOS试试吧   再不行接着刷BIOS
