标题: 宏碁E5-471不触发非通病 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2020-5-24 14:40
标题: 宏碁E5-471不触发非通病
回收的宏碁E5-471本本,问题是不触发,拔掉电池再安装好就能正常使用,但是隔夜又需要拔电池才行。
版号DA0ZQ0MB6E0
按着常规思路,先处理了待机滤波,刷了BIOS。
等一晚上,还是原问题。
其实不开机的时候是已经触发了,只是掉电太快,灯都不亮而已。按开关之后,内存,显卡瞬间出现电压。
没有CPU和+1.05 S5,
测试发现1.05的芯片51211无开启自动保护,下管G5V,测后级无短路。在料板上找了一个51218换上。
换上之后触发亮机
51211和51218能互换。
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-24 15:32
谢谢楼主经验
作者: 2604313006    时间: 2020-5-24 16:17
感谢楼主的分享
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-5-24 16:46
谢谢楼主经验分享
作者: 莫炎    时间: 2020-6-11 14:10
我现在手上有两台跟你这个一样的问题,我估计是通病了,关键你这样修了之后会返修不?
作者: 晴天G    时间: 2020-6-12 08:59
确定故障点,肯定不返
作者: 风泪眼    时间: 2020-6-12 09:03
楼主你确定  我前天刚同样故障 发咨询的!但是不触发  是3V下管保护了!
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-12 09:13
图文并茂,学习一下
作者: 晴天G    时间: 2020-6-12 09:33
考虑后级短路,待机本身问题。先换待机滤波试试
作者: 风泪眼    时间: 2020-6-12 09:40
我做了 你所做的同样的步骤!
作者: 晴天G    时间: 2020-6-12 10:00
风泪眼 发表于 2020-6-12 09:40
我做了 你所做的同样的步骤!
3V保护,不是后级就是待机本身,继续查呗
作者: 风泪眼    时间: 2020-6-12 10:02
适配器就没这个问题
作者: 晴天G    时间: 2020-6-12 10:27
风泪眼 发表于 2020-6-12 10:02
适配器就没这个问题
是有点怪,我这个机器是跟它杠了一天,杠到它完全不开机才找到的故障点
作者: wyzx258    时间: 2020-6-12 10:42
谢谢楼主经验分享
作者: mfksxx520    时间: 2020-6-12 11:19
楼主实战经验丰富,理论知识过硬,思路清晰,学习了
作者: LANNANHUA    时间: 2020-7-22 22:01
刚好修到这个故障,楼主是反板拆出来接上电池然后在那等吗
作者: LANNANHUA    时间: 2020-7-22 22:02
打错一个字,是把板拆出来
作者: qq549129    时间: 2020-8-8 08:27
我的也是 3v下官保护  你有没有修出问题啊
作者: cjwx    时间: 2020-8-8 08:38
来学习下,看看有没有学到新东西
