标题: 雷神911 更换8750H CPU [打印本页]
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 14:18
今天上班老板就拿了一台CPU供电烧毁8代I7雷神911
这个位置烧毁几乎CPU 都挂逼了,
处理完毕发现CPU短路,直接更换CPU  ,亮机,维修结束,在发一个备份BIOS ,本机是没有问题的,其他机器测试,那就不知道了
DANL5MB2CC0 REV C SR3YY 1070显卡原机OK备份.BIN
16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pdf14789    时间: 2020-5-24 14:21
换U成本高,不换大部分机器没法修。维修真难
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 14:23
高端机器 不换CPU  换主板有的太贵了  不换不行
作者: jyou    时间: 2020-5-24 14:32
CPU真这么脆??
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 14:38
jyou 发表于 2020-5-24 14:32
CPU真这么脆??
CPU真的是嘎嘣脆
作者: zcyzcy8    时间: 2020-5-24 14:41
这个U的成本都上千块了,除非有料板拆,不然都搞不起它
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-24 15:36
我们这边换U  老板不愿意换
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-5-24 16:48
一般换U都放弃了,成本高,风险大
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-5-24 17:30
看你的U  不是买的  从料板拆的吧
作者: 37592179    时间: 2020-5-24 18:42
SR3YY 8750H,想问你们收费有无2000起呀??/
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-5-24 18:48
换u风险大,成本高,望而却步啊
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2020-5-24 19:07
现在机器CPU这么容易坏哪
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2020-5-24 19:37
换U的话 稳吗?
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:32
业余选手丶小黑 发表于 2020-5-24 19:37
换U的话 稳吗?
稳吧   换CPU的很少返修的  好像
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:34
LIYONGJINGJING 发表于 2020-5-24 19:07
现在机器CPU这么容易坏哪
现在CPU 比较爱坏吧  我们这里多数都是二修机器   所以CPU 坏的多
凡人多烦事 发表于 2020-5-24 18:48
换u风险大,成本高,望而却步啊
成本高,风险大,相对应的回报也是挺不错的
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:35
这个我就不知道了   报价就不是我报的了  反正不便宜  ,这个CPU 成本都是1000多了
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:36
"梦回风吟〃 发表于 2020-5-24 17:30
看你的U  不是买的  从料板拆的吧
这个是的  老板回收的机器拆的
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:38
陶升庆 发表于 2020-5-24 15:36
我们这边换U  老板不愿意换
老板只是不愿意承担风险而已,如果对自己的技术有把握,你可以自己承担风险,你把这个单子自己做下来,多一份额外收入也不错啊
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-24 21:39
哪里都有料板啊  前面换了一个9代cpu的 ,这个就不可能有料板 ,买的CPU
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-24 22:48
楼主有这个板号的料板吗?一台进水的好多小电阻挂了,大件好换,小件没料板直接搬件找电阻非常累人!
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 09:25
没有  这个料板估计找不到吧
作者: hyy    时间: 2020-5-25 09:50
能顶得过保修期就好,风险 是大
作者: 丁刚刚    时间: 2020-5-25 09:55
这个活干的漂亮
作者: 衡阳天河    时间: 2020-5-25 10:37
还没搞过这么高端的CPU  ,,,,,
作者: 724700778    时间: 2020-5-25 13:17
自己买U换还是拆机的U
作者: chengchunxin    时间: 2020-5-25 14:49
这个一个CPU半个板子的价格了吧
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 16:11
hyy 发表于 2020-5-25 09:50
能顶得过保修期就好,风险 是大
换完CPU ,我反正遇到的目前还没有返修的
chengchunxin 发表于 2020-5-25 14:49
这个一个CPU半个板子的价格了吧
没有 ,一个CPU才多少,这个主板起码4000以上吧
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 16:12
724700778 发表于 2020-5-25 13:17
自己买U换还是拆机的U
这个CPU是拆的,有就拆,没有就买
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 16:13
衡阳天河 发表于 2020-5-25 10:37
还没搞过这么高端的CPU  ,,,,,
目前还是6-7 代比较多,这个很多没有过保的
作者: MWS071225    时间: 2020-5-25 16:26
这个换U成本太高了,风险比较大,
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 16:29
MWS071225 发表于 2020-5-25 16:26
这个换U成本太高了,风险比较大,
风险回报也高啊
作者: www95995    时间: 2020-5-25 18:05
老板 cpu 是那买的啊  有靠谱的卖家吗
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 18:52
都是老板自己买的   没问过
作者: 曹红霞    时间: 2020-5-25 21:27
这样的情况,在我们这边客户就报废了
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-25 21:59
曹红霞 发表于 2020-5-25 21:27
这样的情况,在我们这边客户就报废了
游戏本欸  才出来多久  应该不会吧
作者: 15094141292    时间: 2020-5-25 22:13
牛B,活到老,学到老
作者: www95995    时间: 2020-5-26 16:29
上次买了块i5  8代的 客户用了一个星期 挂了  血亏
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-26 17:08
所有的处理好 应该不会的啊  我换的很少返修的CPU
作者: 万万学饼    时间: 2020-5-26 19:10
老板水平可以啊
作者: 明月维修    时间: 2020-5-26 19:37
这样烧坏的厂家不保吗?这个不属于人为的吧
作者: 阿三了    时间: 2020-5-26 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王刚的哥    时间: 2020-5-26 20:50
一片就成功了   宝宝上的不全都OK啊  一般不干换
作者: lee1988    时间: 2020-5-26 22:12
稳,没有bga过程啊
作者: huanglong914    时间: 2020-5-29 16:52
CPU真这么脆??
场馆烧穿了。主供电直接进CPU了,不烧才怪。
作者: huanglong914    时间: 2020-5-29 16:54
有明显烧伤的,好多厂家都不保修。自费
朋友,你换的拆机U,还是新买的。
作者: 小二    时间: 2020-5-29 16:59
烧成这样
作者: ai623698041    时间: 2025-7-13 14:36
最保险的就是供电全换
