联想 S436 维修
trl254948510
2020-5-24 14:07
联想 S436 维修
此机是联想 S436 AMD全套配置,跟S415巨像,元件位置都一样,只是显卡芯片型号不一样。修了一天多发现是NTC_V信号主板内部拉低引起的,直接舍弃主板线路飞线才解决,但在维修过程中刷了EC程序而且没备份,所以得出经验:第一是刷什么程序都要备份!!!第二是这个EC 9012是可以使用S415的EC程序刷进去而且除了独显驱动打不上之外其它都正常,当然这种情况下可以在BIOS里面把独显禁用OK。断开独显供电会不亮机。第三其实也是第二的补充,这个机器型号和显卡信息是在EC9012内部程序里面的。
super584521
2020-5-24 14:23
路过了 学习了、显卡程序原来是在EC 程序里面啊 ?嗖得寺内
恋上【妳的床】
2020-5-24 16:48
什么问题啊,没看明白
pxhxkij
2020-5-24 17:26
显卡信息是在EC9012内部程序里,我举得是资源分配表吧。
wyj2426
2020-5-26 11:09
还没见别人分享过这种案例,感谢楼主分享
jinggong
2020-5-26 17:50
路过了 学习了、
