标题: 启天A8150-N000 13076-1M 开机两声报警 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2020-5-24 12:58
启天A8150-N000 13076-1M 开机两声报警,L56与L58电感无电压,正常不?
图片中的红色方框中的三个电感无电压。
作者: 2263031192    时间: 2020-5-24 13:01
是这个图,前面的没标注
作者: 1210351965    时间: 2020-5-24 13:29
换显卡芯片就行了
作者: 林中雨    时间: 2020-5-25 12:44
两声报警应该已经通过自检,键盘灯应该可控,重点检查显卡及显示电路
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-26 10:02
楼主解决了吗  我也遇到跟你一样的情况
作者: 2263031192    时间: 2020-5-27 11:33
还没解决,加焊显卡,换CPU,无果,CPU 接口各供电时钟都有,
作者: mengzhi123    时间: 2020-7-20 14:46
我的也是两声报警以后 风扇高频转  U28 试一下先
作者: reng112a    时间: 2020-9-4 16:59
楼主你的修好了吗,我也遇到一台图中的三个电感没有电压
