标题: NC6000 掉电重启 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-7-20 23:31
标题: NC6000 掉电重启
一NC6000  没过CPU  一加电5秒左右掉电(在这过程中没过CPU)  一会又自动重启  如此反复
MAX1987   加焊过  无效   我是维修笔记本新手  请教各位  谢谢
作者: 大雪留痕    时间: 2009-7-20 23:38
先检查一下一下开关,
作者: 本本波    时间: 2009-7-20 23:44
没焊好 不等于焊了没用!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-7-21 10:56
如果电流在0.4左右的话。我认为1987没焊好。。。。
作者: 小吴修本    时间: 2009-7-21 10:58
掉电 问题  很难  分析       期待高手     解答
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-21 11:16
这个应该是没检测到内存自动重启吧
作者: 清风陈    时间: 2009-7-21 17:30
期待高手解答
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-7-21 20:33
1987没有焊好,这机器的通病,相信自己吧``````````
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-7-21 22:14
机子维修好了   我先在网上查了99%的说是MAX1987虚   但我加焊很好  我从事电子维修多年  实在
没招  一次偶尔的机会发现在在板子的中心偏上位置有一小电容长满铜绿  也是全板唯一的一处长满铜绿
的地方公有小米粒大  很小  应酒精清洗后一试OK
总结:做维修要发散思维 不要钻牛角点  要仔细  象1987这样的块焊后尽量再吹一下  显很好看
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-21 22:26
这款机有通病的,你加焊CPU电源IC应该就OK了。
