待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己产生的吗
bdtkx
2020-5-24 09:49
bdtkx
2020-5-24 09:55
那位朋友知道它的工作原理
youyafei
2020-5-24 10:05
这个是线性电压,芯片通电就有的,
dlping1
2020-5-24 10:13
16脚是电源,13脚是开启LDO3.LDO5
bdtkx
2020-5-24 10:23
youyafei 发表于 2020-5-24 10:05
这个是线性电压,芯片通电就有的,
芯片需要什么条件才开启LDO3 5呢
bdtkx
2020-5-24 10:26
想知道它需要几个条件才能开启线性电压
Linshengqiang
2020-5-24 10:40
看16脚 VIN 要有19V左右的供电 再看3脚的基准电压VREF
bdtkx
2020-5-24 11:02
朋友,3脚是内部产生的还是外部供的
长兴正通
2020-5-24 16:33
是的 内部产生的
pxhxkij
2020-5-25 10:04
楼主,请你认真看别人的回复,4楼已经说的很清楚。
衡阳天河
2020-5-25 10:52
VIN EN0 电压正常就有输出 ,,,后级不能短路
cry9600
2020-8-18 12:13
我也修到一块板子是UP6182有LDO3,LDO5,就是没有驱动输出5V待机电压,UP6182也换过了不行,也没有短路,搞晕了
wwt7733775
2020-10-18 14:12
