冷漠0.0 发表于 2020-5-23 19:51
无串号按道理不是基带CPU的问题么,怎么跟功放有关系想不通
tx518 发表于 2020-05-24 10:17
RFFE总线上挂载着基带CPU,射频,功放,功放供电等,有一个不正常数据总线没有识别到,就会影响信号出无串号;所以邓工现在发的文章都缩水了,一般人看不懂,一脸茫然,邓工也不是以前的邓工了;
tx518 发表于 2020-5-24 10:17
RFFE总线上挂载着基带CPU,射频,功放,功放供电等,有一个不正常数据总线没有识别到,就会影响信号出无串号; ...
