DELL D610 触发掉电一例
花花风雨
2009-7-20 22:12
DELL D610 触发掉电一例
故障现象: 接了台DELL D610机子。客户说不开机。拿过来测发现待机电流有点偏大,触发后掉电。
维修思路和过程: 1,发现MAX1999发烫,量,无收到 SHUT-DOWN信号。
2,查线路,得 SHUT-DOWN是由 SMSC开机芯片发过来的,该芯片没发出。
3,查SMSC工作条件。 发现没有AC-OK信号。 (由MAX1535提供)
4,查MAX1535,发现多个引脚虚焊,加焊后。OK,故障排除。
黄炳忠
2009-7-20 22:24
哦 谢谢!分享
达丰电脑
2009-7-20 23:11
谢谢!!经验共享。
平心常
2009-7-21 23:20
高手 1 思路非常好
2 维修速度快
3 判断位置准
4 后辈们能理解 易学习
罗军
2009-7-21 23:29
佩服,这才叫高手,不像有些人就知道换这换那,换来换去整块板都换完了还是没有找出问题在哪里?
