标题: 新手求救 SONY 不觸發 [打印本页]
作者: JCC    时间: 2020-5-23 04:01
标题: 新手求救 SONY 不觸發
什麼反應都沒有,應該如何做喔...?
型號 : VPCSB16FB
作者: jqbf199807    时间: 2020-5-23 07:51
一点电流也没有,建议先查待机电路
作者: 一问三不知    时间: 2020-5-23 08:08
一点电流都没有有可能是电源口到隔离保护电路的保险电阻坏了,建议用万用表检测,如果确认是保险电阻坏注意一般是后端有短路。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
作者: qingtian742    时间: 2020-5-23 08:17
你真的是新手,太新了。先查19V有没有,再查3V5V,
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2020-5-23 08:37
是要看着线路图慢慢查了,急不得
作者: 咏乐汇    时间: 2020-5-23 09:30
应该是有短路吧 量下公共点阻值
作者: zwucong    时间: 2020-5-23 09:53
这种明显公共点电压没有,这种很容易解决的嘛,就跑一下电路,一下子就秒了
作者: 蓝椰    时间: 2020-5-23 10:22
这个板有一个地方经常坏,一个电容短路了。
作者: 玩的就是技术    时间: 2020-5-23 10:30
EC 我见过  坏的
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-23 11:34
这个主板大主板 接口哪里有个电容很爱坏     你可以看看
作者: 15038427870    时间: 2020-5-23 11:50
查隔离有没有过  隔离过了 再查有没有待机
作者: greaterlife    时间: 2020-5-23 11:53
查保护隔离,待机电路
作者: JCC    时间: 2020-5-23 13:14
jqbf199807 发表于 2020-5-23 07:51
一点电流也没有,建议先查待机电路
不好意思找了很多视频都找不到如何查待机电路
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-5-23 13:37
             换主板
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-5-23 14:23
小电容短路了
作者: jqbf199807    时间: 2020-5-23 15:02
咏乐汇 发表于 2020-5-23 09:30
应该是有短路吧 量下公共点阻值
没有电流怎能短路,我晕;如果断路我相信
陪死神吃苹果 发表于 2020-5-23 14:23
小电容短路了
没电流阿,如何短的路,何谓短路
作者: JCC    时间: 2020-5-23 15:11
謝謝大家
作者: JCC    时间: 2020-5-23 15:20
小电容短路了
好...我測下电容,謝謝
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-5-23 15:33
jqbf199807 发表于 2020-05-23 15:02
没电流阿,如何短的路,何谓短路
sony的保护隔离特色
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-5-23 15:44
JCC 发表于 2020-05-23 15:20
好...我測下电容,謝謝
公共点估计没电压,还短路,你测下就好了,基本就是大主板的一个小电容坏了,这款机器
作者: ybq755    时间: 2020-5-23 15:55
后级短路,前级电压全部拉低,soyn的保护真是强悍
作者: y0927    时间: 2020-5-23 16:18
这问题问的太厉害了。怎么拆开的
作者: JCC    时间: 2020-5-23 17:30
是白圈裡面嘛 ?
作者: chen514177    时间: 2020-5-23 17:32
隔离过了没有
作者: JCC    时间: 2020-5-23 17:41
chen514177 发表于 2020-5-23 17:32
隔离过了没有
怎么测的
作者: chen514177    时间: 2020-5-23 17:44
所有的MOS管上面测试有没有19V
作者: 8008005    时间: 2020-5-23 18:16
楼主去先学一下基础吧
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-5-23 18:21
JCC 发表于 2020-05-23 17:30
是白圈裡面嘛 ?
不是这个电容,你还没修好吗。。。
作者: JCC    时间: 2020-5-23 18:24
8008005 发表于 2020-5-23 18:16
楼主去先学一下基础吧
看了看了很多视频就想用个旧电脑学下 可是太难啦
作者: jqbf199807    时间: 2020-5-23 18:29
陪死神吃苹果 发表于 2020-5-23 15:33
sony的保护隔离特色
去查了一下索尼隔离保护,发现楼主没有描述开机是否有电流,自己片面认为开机就无电流,没有想到开机时有电流,后来短路无电流导致保护,谢谢哥们提示索尼保护隔离特色。
作者: 会员444245    时间: 2020-5-23 20:44
这款机器修的最多的就是公共点短路
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-24 01:52
怎么看着这个板这么眼熟?这个机的通病是19v有电容短路。还修过有时可以开机有时不触发的是霍尔开关坏的。
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-24 01:54
还有这个机的键盘很难装啊,那排线就*脏话*不能长点?
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-24 01:58
可以看看主板连电池小板的那个座子附近有没有电容短路的
作者: JCC    时间: 2020-5-24 02:21
小李探月 发表于 2020-5-23 20:44
这款机器修的最多的就是公共点短路
公共点如何找的啦
作者: JCC    时间: 2020-5-24 02:25
陪死神吃苹果 发表于 2020-5-23 18:21
不是这个电容,你还没修好吗。。。
还未修好
那应该怎么找那个会短路的电容
不好意思真的是有心学
我都跑去看视频
还是搅不懂
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-24 12:25
一点点电流都没有,保护隔离没有过。找个图纸慢慢查吧,祝你好运
作者: 蓝椰    时间: 2020-5-25 07:53
红框内就是易损的电容。找到成对的MOS管,公共电压点就在那里。
