标题: 一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-5-22 20:38
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了? I-3720的测试版的CPU  基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002. 我用一个i5-2450的装上 测 这两个电感是有20多和10多欧的阻值。。。
这样是不是说明这个i7-3720的CPU是短路了?
作者: hacker6010    时间: 2020-5-22 20:56
现在很多CPU的对地阻抗本身就很低!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2020-5-22 20:59
我遇到过对地为0的
也是正常的,当时疑问了好久。
作者: pengbinchi    时间: 2020-5-22 22:32
i5cpu  只要不为0就正常
作者: CD20170601    时间: 2020-5-23 02:33
问一下网友谁手上有这U和板帮测一下就知道了
作者: 5605245    时间: 2020-5-23 12:46
pengbinchi 发表于 2020-5-22 22:32
i5cpu  只要不为0就正常
我直接用电流表供电 1V给CPU电感供电。 电流表显示1.5A左右了,是不是有问题呢?
作者: wske    时间: 2020-5-23 12:50
精确电压VGATE
作者: 还0是我    时间: 2020-5-23 14:48
如果说你的万用表没有误差 应该不是短路
作者: 长安长    时间: 2020-5-23 15:01
这个CPU阻值应该没这么低
作者: 长安长    时间: 2020-5-23 15:03
不过也不一定              个人感觉是短路,修好了吗
作者: rzczp    时间: 2020-5-23 16:58
很精彩,以后多学习学习
作者: linwenxiao    时间: 2020-5-23 17:20
cpu一般有0.001都是正常的
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-23 17:28
短了 ,这个u起码10以上
作者: chen514177    时间: 2020-5-23 17:33
CPU的电压出来了没有
作者: 1210351965    时间: 2020-5-23 18:13
短路了,这个CPU没这么低
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-5-23 18:30
你真敢烧。。。。。佩服
作者: 会员444245    时间: 2020-5-23 18:50
第一要用Ω档,第二万用表的准确度够不够。
作者: 进行时    时间: 2020-5-23 19:07
换一个CPU 试 下不就行了
作者: huan.    时间: 2020-5-23 19:21
这个u没这么低吧
作者: 韩维    时间: 2020-5-23 23:04
给愿意分享经验的人加分!点赞!
作者: 喜事多    时间: 2020-5-24 06:33
CPU取下来测量一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-24 12:26
现在很多CPU的对地阻值很低
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-5-24 12:43
坏了
作者: 天空自由    时间: 2020-5-24 13:31
应该是CPU挂了,换一个试一试,这个没有辣么低
作者: 天空自由    时间: 2020-5-24 13:34
核显不正常吧应该也是400左右
作者: 5605245    时间: 2020-5-24 13:39
进行时 发表于 2020-5-23 19:07
换一个CPU 试 下不就行了
手上没有这个U 换别的989座子的U 阻值没有那么低呢。。。换I5-2450 一般是20左右的阻值。
作者: 科慧维修    时间: 2020-5-24 21:32
大于0都正常
作者: 13519055569    时间: 2020-5-25 23:38
你用200欧姆档测对地阻值,看是多少。不要用蜂鸣档测
作者: 5605245    时间: 2020-7-26 09:05
最后搞掂了,cpu这样的阻值也算是正常的!
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-26 09:15
拆了CPU阻值多少  CPU阻值本来就低  3.3V短路跟CPU有什么关系
作者: 学业有成    时间: 2020-8-8 00:24
我也同问,又不是单U3.3和CPU有和关系
作者: ankey826    时间: 2020-8-11 18:11
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-13 16:13
不一定,i7的u阻值就很低
作者: 超一电脑    时间: 2020-8-13 22:00
短路了,也可以查查供电电路
