标题: 外星人改集显 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2020-5-22 18:01
标题: 外星人改集显
la-d753p 6代i7 1080显卡
裸板电流0.006 偶尔会跳到几十毫安 , 判断为公共点问题。
拆机测得公共点阻值正常,断开pr702 后前端正常地出现了19v,判断为公共点上管不良。
一个一个断开最后发现是显卡供电的pwm芯片不良,四个一起换之后公共点正常,但是触发不显示
外接键盘发现大小写灯正常但是会一闪一闪的报错,考虑bios问题,刷写后不再报错,但仍然不显示
估计是显卡坏,直接考虑改成集显,屏的显示信号是由uv21发出,拆掉芯片之后在对应的地方飞线,又在uv22处飞线把屏的供电信号接到集显上去,开机正常显示
作者: gaohaibo12    时间: 2020-5-22 18:04
这个和Y460改集显差不多吧
作者: xunruntx    时间: 2020-5-22 18:15
楼主技术不错
作者: H55    时间: 2020-5-22 18:43
外星人一般都打游戏的!集显这客户也接受了 哈哈哈哈
作者: 酷维数码    时间: 2020-5-22 19:20
技术好  收藏
作者: Linshengqiang    时间: 2020-5-22 21:58
重要地方不是很清楚
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-23 10:29
8条线,是信号线吗
作者: 本本维修店    时间: 2020-5-23 10:41
这还是外星人吗?集成显卡 当办公电脑用啊!
作者: liaoch20    时间: 2020-5-23 11:29
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-23 10:29
8条线,是信号线吗
这个是4k屏,飞了十条数据线 图上 的都是信号线
作者: 鑫森淼焱壵1908    时间: 2020-5-23 11:34
焊接技术不错,不知这样搞能用多长时间。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-23 11:44
11-20、36-46,对吧。
作者: wske    时间: 2020-5-23 12:54
能用多长时间。
作者: 会员444245    时间: 2020-5-23 13:28
这也是没有办法的办法,只有客户能接受就行了。
作者: liaoch20    时间: 2020-5-23 14:32
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-23 11:44
11-20、36-46,对吧。
对 , 还有一组屏的时钟接上去就可以了
作者: liaoch20    时间: 2020-5-23 14:33
鑫森淼焱壵1908 发表于 2020-5-23 11:34
焊接技术不错,不知这样搞能用多长时间。
这样不会有问题的,焊接好就行
作者: LNXIAOYANG    时间: 2020-5-23 17:02
这还外个毛毛,直接成办公本了。。。。。
作者: south045512    时间: 2020-5-23 17:04
楼主NB !我就改过联想和华硕几台简单的!拿掉显卡供电就行了!
作者: chen514177    时间: 2020-5-23 17:39
客户能愿意
作者: wugaoshang    时间: 2020-5-23 20:48
只要客户出钱,怎么都行
作者: 甜蜜缘    时间: 2020-5-23 22:04
超跑改家轿,笑着把钱掏!!
作者: 丁刚刚    时间: 2020-5-24 09:12
这个不能换显卡吗》?
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-24 09:27
这种故障需要大把的时间去弄 查图纸 改线路 要有回报才好
作者: liaoch20    时间: 2020-5-24 09:48
丁刚刚 发表于 2020-5-24 09:12
这个不能换显卡吗》?
可以,但是成本高啊,一个1080都不知道多少钱了
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-5-24 10:02
外星人可以换主板的而且价格不贵的,我前几日在官方定的外星人主板1999元
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-5-24 12:45
这线飞的  强啊
作者: pdf14789    时间: 2020-5-24 14:16
一个游戏本改成了办公本。。。
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-5-25 10:29
这种芯片有切换集显的信号嘛
作者: 彭凌飞    时间: 2020-5-26 16:52
大家一起加油吧
作者: LNXIAOYANG    时间: 2020-5-26 17:28
你看那个铜管都被搞坏了,,,,,,
作者: liaoch20    时间: 2020-5-26 18:00
LNXIAOYANG 发表于 2020-5-26 17:28
你看那个铜管都被搞坏了,,,,,,
那个来就是这样的 ==
作者: hxd888    时间: 2020-5-28 21:10
没有独显的外星人是没有灵魂的
作者: 谌谋檀    时间: 2020-6-1 14:42
外星人一般宁愿换版也不愿改集显
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-1 17:09
外星人改集成  头一次见也头一次听  先不说这  就改的这个技术 佩服
作者: 彭凌飞    时间: 2020-6-1 17:17
楼主辛苦了。。。
   感谢楼主分享
作者: 王大超    时间: 2020-6-6 09:58
超跑改家轿,笑着把钱掏!!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2020-9-10 15:25
改集显客户也能接受,只能说楼主运气好,我每次跟客户谈改集显客户都嘲笑我,说什么游戏本不能打游戏让人笑话
作者: 张顺峰    时间: 2020-9-10 15:33
飞的都是哪些数据线和信号线,详细说下,不然看不懂你飞的是哪里
作者: liaoch20    时间: 2020-9-10 15:35
有图纸的,一看 就明了了
作者: 张顺峰    时间: 2020-9-10 15:39
liaoch20 发表于 2020-9-10 15:35
有图纸的,一看 就明了了
看不明白啊,独显改集显没改过,不知道你飞的哪些信号和数据线
作者: 153503003    时间: 2020-9-10 15:45
给愿意分享经验的人加分!
作者: 张顺峰    时间: 2020-9-10 15:51
专注棒棒糖二 发表于 2020-9-10 15:25
改集显客户也能接受,只能说楼主运气好,我每次跟客户谈改集显客户都嘲笑我,说什么游戏本不能打游戏让人笑 ...
外星人的集显玩个扫雷总没问题吧
作者: liaoch20    时间: 2020-9-10 16:29
张顺峰 发表于 2020-9-10 15:51
外星人的集显玩个扫雷总没问题吧
那要看是哪个扫雷了
作者: 一招搞定    时间: 2020-9-10 17:11
这才叫技术
作者: 简单任务    时间: 2022-7-16 12:01
liaoch20 发表于 2020-5-23 14:32
对 , 还有一组屏的时钟接上去就可以了
11-20飞到46-36,然后时钟是CPU_EDP_AUX到MUX_EDP_AUXN吗。SML0CLK,SML0DATA是要飞吗。飞到哪 ,EDP_HPD_CPU要飞吗。,
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-16 12:52
感谢分享 人人为我 我为人人
