标题: 戴尔灵越5567不充电 [打印本页]
作者: 14421400    时间: 2020-5-22 15:59
标题: 戴尔灵越5567不充电
求助,戴尔5567,开机提示无法与电池通讯,更换电池后,一切正常,家装固态,系统重做后,重启报适配器错误,无法充电,再更换电池后,做过充放电检测是正常的,求各位老师指明方向
作者: caijingbao    时间: 2020-5-22 16:02
电池坏或者充放电芯片和电路故障
作者: DBJBW    时间: 2020-5-22 16:09
电池 充电器 主板。
作者: chenjm86    时间: 2020-5-22 16:18
仔细检查充放电电路
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-5-22 16:25
路过的学习一下
作者: YYYBBBNN555    时间: 2020-5-22 16:52
谢谢楼主分享经验
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-22 17:36
驱动正常吗  裸机充电正常吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-22 21:56
电路问题,电池是好的
作者: bobzhang8    时间: 2020-5-23 09:13
适配器报错就找与之相关的,确定适配器正常,就查PS_ID吧。
