标题: la-d051p 有正在修这个主板的兄弟没 [打印本页]
作者: fangminghuang    时间: 2020-5-22 12:35
有正在修la-d051p 主板的兄弟没?帮量下圈起来的三颗电阻值。 万分感谢!主板进液了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-5-22 14:28
看图纸跑线,应该能找到是多大的
作者: zhongzhugood    时间: 2020-5-22 15:10
这机器应该还没图纸吧!有图纸楼主也不要来发
作者: chenjm86    时间: 2020-5-22 15:17
中间那颗是电容吧?
作者: fangminghuang    时间: 2020-5-22 16:55
修好了,确定了右边的电阻是499K(右边位3V en 分压9.1V)。左边两颗暂用100K 代替,(保护隔离线路)不知道行不行,先给客户用,有问题再说。
作者: fangminghuang    时间: 2020-5-22 16:56
512743328 发表于 2020-5-22 15:18
谢谢楼主的分享 学习了
灌水小心被扣
作者: fangminghuang    时间: 2020-5-25 08:18
无图。有就不会问喽
作者: zhoumw    时间: 2020-5-25 08:55
看图纸跑线,应该能找到是多大
