标题: IBM X31跑58不动。 [打印本页]
作者: 时速电脑    时间: 2009-7-20 20:58
标题: IBM X31跑58不动。
今天修一台IBM X31机子,故障是开机一会儿会死机蓝屏,死机后开不了机。。。
试机后就拆开内存后盖,发现只有一条256M内存,插到另一内存槽中,每次都可以显示。再插回到原来的内存槽中,一次都过不了;拆下键盘,按压北桥,原来过不了地内存槽也可以过,怀疑北桥空焊,加焊北桥,加焊后再试,也是过不了。加测试卡跑58,加不加内存都跑58。。。
请教各位高手,这样的问题,会不会是北桥,是不是把北桥加焊搞坏了???
作者: 本本波    时间: 2009-7-20 23:50
确定是58吗?  还是85?? 怀疑你没搞清楚
作者: 平心常    时间: 2009-7-21 23:08
问下   跑85 是不是就代表内存槽虚焊呢      那你把一些经常跑的代码以及故障位置列下呢  让大家学习学习   我先谢谢哪位师傅了
作者: 徐国科    时间: 2009-7-21 23:33
安全芯片没插吧,你看看就是有红外的那个,机器的左下角
