华硕H110M-K不通电不确定通病。
东华电脑维修
2020-5-22 09:21
华硕H110M-K不通电不确定通病。
接修一台华硕H110M-K故障是不通电,该板BIOS参与开机是以本以为是BIOS但量了一下主板电压发现+5VSB转换正常,POSN正常,POWRE开关上只有0.9V,这个不正常,查到该脚连六脚小芯片C34RJ 1脚,这个应当只管上拉,找IO线路没找到,上网查了一下,发现好多资料不准,点位也懒得下了,最后定位NCT5539D准备换了又怕无现货,经常进回来换上去没用,又查了下29脚和30脚POWER有3.3V连一个电阻两头都有3.3V难道断线了直焊开关上的POWER,开机居然正常了,拍了几张图,画了一张方便大家维修。
兄弟电脑电器
2020-5-22 10:00
这个一看就明白了。
无尽的路
2020-5-22 10:03
这是电阻坏了吗。
宏博硬件
2020-5-22 10:22
断线了 楼主细心
明月浪子
2020-5-22 10:23
不错,最后这个图如神来之笔啊,太画龙点睛了,感谢楼主!
pzqsky
2020-5-22 10:42
这板BIOS参与上电? 你试过BIOS 拆掉不上电,因为这板修过,但都是能上电的,台式主板修那么多,还没有见过BIOS参与上电的
714840881
2020-5-22 10:43
这个属于开机电路 不触发 电阻开路可能性大 但直连上后 3.3V电压 由谁来提供啊
wwwhhhdd
2020-5-22 10:52
电阻两头都有3.3V难道断线了?
很奇怪的逻辑,怎么判断是断线了?
(13.05 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2020-5-22 10:51 上传
zhoumw
2020-5-22 14:55
给愿意分享经验的人加分
yy2011..
2020-5-22 16:19
断线了 楼主细心
.我?
2020-5-22 17:09
华硕的板子越来越水了!!!
谢123451989
2020-5-22 17:45
这么新的主板,开关还能断线,奇葩
西江缘
2020-5-23 10:47
华硕低端板一直都很水。
wangdeheng123
2020-5-23 12:57
华硕 主板 好贵难修
张儒国
2020-5-23 23:35
学习了,谢谢。
wu284074070
2020-5-24 11:41
这样飞线好看吗?你以为修好了能卖个好价钱吗?还是乖乖的跑线,以最小的飞线换最美的外观
A惜缘(
2020-5-29 23:48
很奇怪的逻辑,怎么判断是断线了?
m977065479
2020-5-30 09:36
对呀,有点懵怎么判断的
eagleyjf
2020-5-30 10:55
又是通病,华硕的板真多通病
白茶清欢besos
2020-7-13 07:58
华硕110这款主板我们公司最近都换20-30块了都是不通电电不亮
衡阳天河
2020-7-13 16:45
有图纸没?????
东华电脑维修
2020-7-28 16:06
这种板只有点位,没有图纸。
WCC0044
2020-7-29 17:21
主板故障,查一下
zhanghengyang
2020-7-30 21:37
这是修好了还是没修好
衡阳天河
2020-7-31 16:34
这线飞的有点恐怖 ,,,,
