标题: 戴尔3443 13269-1 触发秒掉电问题探讨 [打印本页]
作者: minghou 时间: 2020-5-21 23:05
最近点有点背,收了3台戴尔,一个i5-4200u 两个i5-5200u。只有一个3443的i5-5200u没短路,其余两个都烧了桥,剩下这个触发0.008-0.03-0.008秒掉,测试后:
待机PG正常,
内存1.35V pg正常,0.65V有
VCCSA电压1.05v pg正常
显卡没有开启供电,我觉得应该是过内存才出
CPU VRON有,核心电压出,pg有,但是:重点:SVID的时钟只有上拉没有波形,也就是CPU供电还没有真正出来
重点RSMRST、ALL_SYSPWROK、AC_IN#、RTCRST、LID全正常,DRAMPWRGD在CPU内部测不到,bios刷了好几个,有一小段波形。
不正常的部分:
DPWROK不出,我割线,EC端只要有S0供电,DPWROK就对地短路,DPWROK在时序上仅排在RTCVCC、RTCRST后面,实在不理解怎么就是不出,
把供电转换管去掉,EC只保留S5供电,DPWROK对地就450,如果有S0供电,DPWROK就对地0
然后就是SYS_PWROK不出,其他PG出来的时候,它反而下拉了。CPU的IMVP_PWRGD已经发给EC了(虽然没有出真正的CPU供电),是不是因为DPWROK没发给桥的原因。
然后SVID没有波形是因为没有收到SYS_PWROK信号吧。
然在主要就是纠结DPWROK、SYS_PWROK这两个信号怎么才能出来
EC换两个了,CPU加焊一次,BIOS刷了4个,触发持续50ms左右掉电
作者: minghou 时间: 2020-5-21 23:18
图片不清楚,做成压缩包
无标题.rar
(520.14 KB, 下载次数: 4)
