H110M PRO-VD PLUS BIOS
商农
2020-5-21 15:28
买的 绝对好用!!!!
H110M PRO-VD PLUS.zip
2020-5-21 15:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
5.04 MB, 下载次数: 545, 下载积分: 下载分 -2 分
lqj55255
2020-6-16 13:08
谢谢分享!
南宁海龙维修
2021-7-3 20:44
刷了不亮屏
14161388
2021-7-9 07:39
什么品牌都不说一下吗?
847902061
2023-7-14 14:58
之前是跑码掉电 刷了这个 不跑码了 也不掉电了
qq1440809110
2023-7-14 15:11
谢谢分享!下来看看
广西本土
2023-8-1 22:34
今天修到一片V星H110M PRO-VD主板MS-7996 VER:1.4,故障现象:插电按触发键风扇不转没有反应不能触发。测PCI-E B10脚发现没有3VSB待机电压,查图纸是由U33 GS7133SO-R提供:
U33 GS7133SO-R 2脚EN 开启:0V(正常3.3V)
U33 GS7133SO-R 3脚VIN=5VDUAL供电入:0V(正常5V)
U33 GS7133SO-R 6脚VOUT=3VSB输出:0V(正常3.3V)
分析:U33 3脚VIN=5VDUAL没有电压不正常,所以6脚VOUT没有输出3VSB电压。转去修5VDUAL是由U32 UP7501+Q51 P5003QVG 8脚NP场管提供测得
U32 UP7501 1脚5VCC:0V(正常为待机时0V,触发5V)
U32 UP7501 2脚5VSB:5V
U32 UP7501 4脚MODE:0V(正常为待机5V,触发也为5V)
U32 UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V(正常为待机0V,触发5V)
U32 UP7501 8脚PCH_VCCDRV:0V(正常为待机0V,触发12V)
分析:U32 UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V是不正常的,它的工作状态是由4脚MODE控制的现在也不正常,追查4脚是由Q50 G脚的SYS3VSB_OFF控制,查图纸SYS3VSB_OFF又是由U16 SIO5565 45脚SLP_SUS#控制:
U16 SIO5565 45脚SLP_SUS#:0V(正常为待机3.3V,触发也为3.3V)
U16 SIO5565 11脚‘47脚3VSB供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565 24脚SIO_3VA蕊片供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565 48脚VBAT电池供电:2.9V
分析:U16 SIO5565 24脚SIO_3VA蕊片供电:0V不正常不能产生45脚电压去控制3VSB输出。查图纸是由U15 GS7116S小五脚产生
现在来到U15 GS7116S小五脚,测:
U15 GS7116S小五脚 1脚VDD供电:5V
U15 GS7116S小五脚 3脚EN开启:0V(正常为2.9V)
U15 GS7116S小五脚 5脚VOUT=SIO_3VA:0V(正常3.3V)
分析:U15 GS7116S小五脚 3脚EN开启不正常,它是由电池电路RTCRST#_D提供,查RTCRST#_D电池电路上的零件发现C433 1UF6.3V有点发霉将其拆除3脚EN恢复为2.9V,,3VSB待机电压立即产生按触发键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
