标题: 北桥虚焊和北桥坏怎么检测啊求各位大神赐教 [打印本页]
作者: HUANGKAIHUA    时间: 2020-5-21 11:45
作者: lx5815    时间: 2020-5-21 15:57
如果发热严重估计短路挂了,直接换。如果怀疑虚焊,一般都是加焊,加焊不行重植,重植不行换。个人意见
作者: 有田的农夫    时间: 2020-5-21 22:44
这个断开供电阻值为0或者待机烧机发烫,其它就要靠经验判断,并不一定百分之百准确
然后维修有时候也得碰运气,真的
作者: HUANGKAIHUA    时间: 2020-5-22 11:02
谢谢各位指点
