标题: 技嘉B75M-D2V无法开机 [打印本页]
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-20 17:51
标题: 技嘉B75M-D2V无法开机
技嘉B75M-D2V开机风扇转一下即停,偶尔可以开机,可以开机的话,运行没问题,所以前期考虑是BIOS的问题,刷了很多版本的BIOS,故障一样,后来测量发现CPUVCORE电压没出,查开启条件
VTT_PWRGD没有,查VTT_PWRGD的来源
CPU_VTT没有正常产生,触发时,上到0.5掉电,一看是电解电容,更换为330的,触发一切正常,每次都可以开机了.
作者: 张益达。    时间: 2020-5-21 09:00
电解电容有什么通病吗
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-21 11:51
张益达。 发表于 2020-5-21 09:00
电解电容有什么通病吗
用的久了 电解液干涸,就会造成滤波不良,这个板子是13年的,还靠近CPU,热量大!
作者: 大师兄1    时间: 2020-5-21 12:25
查查cpu供电
作者: 张益达。    时间: 2020-5-21 13:14
作者: 燃烧de心    时间: 2020-5-21 17:32
原来电压不够高导致掉电是电容坏了,厉害了楼主
作者: god17173    时间: 2020-5-22 00:19
是tc18 还是tc19坏??没看懂。
作者: doom11    时间: 2020-5-22 00:38
没看懂330是啥。cpu边的滤波一般是560 820
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-22 01:34
330笔记本的多
作者: 极致科技    时间: 2020-5-22 06:33
330是滤波电容,合着你不是搞维修的啊,这个同行一看就懂。
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-22 10:58
god17173 发表于 2020-5-22 00:19
是tc18 还是tc19坏??没看懂。
红色标注的
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-22 11:01
陶升庆 发表于 2020-5-22 01:34
330笔记本的多
拆笔记本上的电容
作者: 过期的可乐    时间: 2020-5-22 13:10
楼主有经验。CPI_VTT的滤波电容电容出问题导致前端总线有问题。原来的是560的,换成330的会不会有点小
作者: 12924756    时间: 2020-5-22 15:38
感谢楼主分享经验
作者: wchb    时间: 2020-5-23 13:47
很好的维修经验
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-23 16:06
我也在想呢,现在有时会掉电,正考虑换下呢!
作者: Mr.刘    时间: 2020-5-23 17:29
已更换为2200uf的,不掉电了,正常了!
作者: chen514177    时间: 2020-5-24 13:39
漏电不好测
作者: jxzdmp    时间: 2020-5-25 08:18
这种电容漏电的故障判定不容易,楼主厉害。
