标题: GA B85M D2V SI 不能硬关机 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2020-5-20 13:01
GA B85M D2V SI 不能硬关机,补线. 101脚O_PWRBTSW到桥断线.
故障:能正常开机. 能软关机. 关机后要断电才能开机.
理论上这里断线,是无法开机的. 但现实就是这样.  希望大家以后少走弯路.
作者: zongxin2010    时间: 2020-5-20 13:49
O_PWRBTSW这个到桥的,能开机很奇怪。
作者: 阿三了    时间: 2020-5-20 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 810902829    时间: 2020-5-20 14:29
碰到过。不过不是这个板子。
作者: 无尽的路    时间: 2020-5-20 17:16
这个故障具有迷惑性,如果走了弯路就难修了。
作者: tongzhi111    时间: 2020-5-26 21:08
楼主发出维修过程就更好了,如何查到线路的?突然看到有断线?
这个信号,怎么看怎么是开机的信号,断线了,开机的信号是如何发给南桥的?理论上真的不能开机,真是奇了怪。
作者: 1210351965    时间: 2020-5-26 22:50
南桥会自动发出SLP信号吗,我记得这个线断线关机之后不能触发但CMOS放电之后就能开机再关机还是不能开机
作者: korochi    时间: 2020-5-27 10:22
南桥的确会自动发出SLP信号,不信你拿一块好的主板,未开机的情况下S3已经有3.3V。也就是说只要IO收到开机排针信号即可开机,但是关机S3信号必须要0V才能关机,所以101脚断线才会造成能开机不能关机的故障。
作者: 1210351965    时间: 2020-5-27 10:30
korochi 发表于 2020-5-27 10:22
南桥的确会自动发出SLP信号,不信你拿一块好的主板,未开机的情况下S3已经有3.3V。也就是说只要IO收到开 ...
我说的SLP信号是说SLP_S3信号,有深度睡眠的主板会自动发出SLP_S3?
作者: 阿三了    时间: 2020-5-27 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张儒国    时间: 2020-5-27 11:37
B85通病,收集中。        我是来学习的。
作者: doom11    时间: 2020-5-27 12:03
楼主是个热心的网友,谢谢了。
作者: 1902572740    时间: 2020-5-27 16:10
{:4_113:}
作者: kay001    时间: 2020-5-27 19:47
谢谢楼主的经验分享
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-5-27 22:02
B85断线碰到过好多次了。技嘉,华硕都有
作者: korochi    时间: 2020-5-28 10:37
我就是说SLP_S3,的确会自动发出S3信号,你拿块好的主板来测试一下就知道了,未开机就有SLP_S3
作者: eagleyjf    时间: 2020-5-30 15:21
通病啊,学习了
作者: 荧光微凉    时间: 2020-9-2 21:33
好文章,谢谢分享了,我跟你同城赞一个
作者: 荧光微凉    时间: 2020-9-2 21:34
有道理有道理
作者: korochi    时间: 2020-9-3 11:53
就是会自动发出SLP_S3信号,别以为书本上写的都是正确的。要实事求是,好的主板未触发的时候SLP_S3就已经有3.3V了,跟笔记本是不一样的呢。
