联想LXM-L17AB雷击机北京产电阻被击破求教阻值有图说明
阳新环宇电脑
2009-7-20 18:19
c:\1.jpg联想LXM-L17AB雷击机北京产电阻被击破求教阻值有图说明
阳新环宇电脑
2009-7-20 18:21
RE: 联想LXM-L17AB雷击机北京产电阻被击破求教阻值有图说明
刚才图没传上来
阳新环宇电脑
2009-7-20 18:22
各位兄弟帮忙看看R818阻值
晨自明
2009-7-20 19:30
电阻如果是0.47欧,不就是正常的吗
山野思欣
2009-7-20 21:37
桥堆直接连变压器吗?还是有连其他地方啊,多给点信息,在下研究一下
武汉天涯浪子
2009-7-21 00:06
这是个限流电阻,0.47是正常的,要图就上料号
阳新环宇电脑
2009-7-21 12:41
R811是0.47是正常的关键是隔壁R818不清楚,R818一边接桥堆正极一边接变压器第三脚
阳新环宇电脑
2009-7-21 14:50
我上了个50多K的电阻上去,电源芯片SG5841JDZ没有原装换了SG5841DZP,开关管7D0N65F换成了10N80,通电没有直流电交流电正常开关管有300V电压
龙盛
2009-7-21 16:40
5841s可用6841代换我常换的连后缀也不看,看三脚来的VIN这路的电阻正不正常.还有开关管D极接到变压器的尖锋吸收保护正不正常,S极的接地电阻,我修过几台也是雷击的DELL阻值为1.2欧,没见坏过,不过桥堆肯定坏了.Q817接地电阻和稳压管也看看.
远离维修
2010-3-17 22:35
3#
阳新环宇电脑
你好我现在也有一台和你的一样的、、不过我的是给人家修过没有修好的、、R818那个电阻都给人家拆啦!开关管和电源IC也烧啦!请问你那个电阻用什么电阻多少欧,开关管和电源IC可以用什么代换、、、、、
远离维修
2010-3-17 22:36
在线等麻烦各位师傅帮帮忙、、、、
kclee
2010-3-18 03:01
找 电源芯片SG5841JDZ 的pdf资料,看看典型的线路不就清楚了?
