X540UP触发不上电
〤狂ん⊙记〤
2020-5-20 10:25
X540UP触发不上电
触发开机灯亮,电流0.02,偶尔能上电显示,几秒就断电,刷了BIOS能进系统以为好了,结果冷机又开不了,这种一般都是因为BIOS附近的正反面元件性能不良,最后瞄到背面一个小电容引脚发黑,打开点位一看原来是RTC_RST#,瞬间无语,看来以后修机器还是不要3板斧乱打一通了
碟之·恋影
2020-5-20 12:17
牛逼
孤独=真理
2020-5-20 13:43
这个rtc电路感觉最近修的多 以前出问题的少
