标题: SONY KDL-52EX700 红灯闪5下不开机故障 [打印本页]
作者: 独裁    时间: 2020-5-19 23:05
接通电源红灯闪5下,无光栅,  待机3.3V,12V 正常,CN6151输出到显示逻辑板无12V电压,按电视摇控电视电源键后12V电压为0V,3.3V电压正常,然后红灯如此循环闪5次不开机,请问各位大师是什么电路坏了,电源板恒流板怎么强行开启。谢谢!!!
作者: 独裁    时间: 2020-5-19 23:07
逻辑显示板
作者: 6685858    时间: 2020-5-20 07:31
测试逻辑板有没有短路,如果没有有可能主板坏了。
作者: 华燃柳卧    时间: 2020-5-20 09:26
断开与逻辑板,看电源板有12伏输出?
作者: 独裁    时间: 2020-5-20 09:33
断开与逻辑板,电源板没有12伏输出
作者: 独裁    时间: 2020-5-20 19:12
电源背光电路正面板
作者: 独裁    时间: 2020-5-20 19:14
电源背光电路背面板
作者: wengshaosi    时间: 2020-5-21 11:23
没电压的板最好修
作者: 独裁    时间: 2020-5-21 22:07
故障现象:接通电源红灯闪5下,无背光,  待机3.3V,12V 正常,CN6151输出到显示逻辑板无12V电压,按电视摇控电视电源键(按面板电源)键后12V电压为0V, 出逻辑板为0V,3.3V电压正常,几秒钟后红灯闪5次..停几秒.红灯又闪5下. 如此循环动作.按电源键LED灯条电压瞬间有135V随之慢慢归0V, 逻辑板始终无12V输入电压。
用如下方法强行开启电源:
故障维修:
查看索尼液晶电视电源方法
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
作者: 独裁    时间: 2020-5-21 22:13
RSS09P03, LV5768.MIP2H2换了.故障还是一样.查各元件没发现短路现像.只有电路中CXA3809M 没有换了
作者: 独裁    时间: 2020-5-21 22:20
电源板断开保险串接一个220V60W灯泡接通电源,3.3V与POWER针短接强行启动电源,220V60W灯泡和CN6150接口7脚和9脚的直流12V灯泡亮度一闪一闪的,这时测量CN6151输出到显示逻辑板12V电压为0V, 220V60W灯泡和CN6150接口7脚与9脚的直流12V灯泡一会儿熄灭,随之电源保护,证明电源板有故障
作者: 独裁    时间: 2020-5-21 22:28
换了RSS90P03  SOP8 MOS场管 逻辑板控制,LV5768 DC-DC开关控制,MIP2H2电源管理芯片故障依旧。还有几个四脚和五脚IC芯片没有换,因找不到这种型号,还有一个CXA3809没换
作者: 光辉科技1    时间: 2020-5-21 22:39
这种电视机保护电路太多,断开任何电路都会保护。暂时我也没有好办法维修。已经遇到多台各种故障的无法修复。
作者: 独裁    时间: 2020-5-22 09:26
是的.保护电路太多了,修理无从下手,应该是电源板问题,其它12V开启瞬间有,而输出到逻辑板的12V电源始终没有,谢谢各位的帮助!
作者: 746567510    时间: 2020-5-22 09:36
有些板子,背光坏,也会保护
作者: 一心家电    时间: 2020-5-22 09:59
灯闪五次一般都是屏幕或者逻辑板这部分了,全部接上去、表先打好再开机看看瞬间有不有12V去逻辑板的供电,有的话换逻辑板试试吧!
作者: 独裁    时间: 2020-5-22 17:54
是这样测量的 。电源板出逻辑板始终没有12V电压输出
作者: 百度njlW7    时间: 2021-6-6 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
