标题: 主机要平放才能开机,竖放不能开机什么原因 [打印本页]
作者: 吴骏    时间: 2009-7-20 17:22
谁知道啊怎么解决啊
作者: 2290500    时间: 2009-7-20 17:38
可能有IC管子之类虚焊了,一个个部件按压试试能不能找出故障部位,接插件也要检查
作者: 吴骏    时间: 2009-7-20 20:17
新的电脑啊不大可能吧
作者: 我菜菜    时间: 2009-7-20 20:34
一切皆有可能   试试 搞维修这行没有绝对得事情
作者: 吴骏    时间: 2009-7-20 20:50
晕啊不可能
作者: 墨星    时间: 2009-7-20 21:41
你的显卡没固定好吧
作者: 墨星    时间: 2009-7-20 21:48
你的显卡没固定好吧
作者: 麥當勞    时间: 2009-7-20 21:55
也可能是cpu散热扇没扣稳妥当,平放时能压在cpu上,竖放时会离开,故不能开机吧,这是我推想
作者: 吴骏    时间: 2009-7-21 13:18
集成显卡的是
作者: 子小龙    时间: 2009-7-21 13:26
遇到过,华硕的板子,最后是板子拿去保了!!
作者: 以诚为荣的人    时间: 2009-7-21 13:38
是不是开机I/O芯片的问题吧!
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-21 13:56
摆脱下次把问题说清楚 不开机是风扇不转 指示灯不亮 还是指示灯亮 显示器不显示 还是 摁开机没反应
作者: 苗氏维修    时间: 2009-7-21 13:57
有可能是虚焊造成的   看一下一些BGA封装的芯片有没有虚焊
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 12:12
风扇不转 指示灯不亮,还有时候机箱碰了下会自动断电啊
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 12:13
是新买的机器啊
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 12:14
板子是V星的
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 12:41
电源不好可能吗
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 13:17
谁知道啊请教啊
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 21:06
电源不好可能吗
作者: 剑手    时间: 2009-8-25 21:16
机箱短路??????????
作者: 李强电脑    时间: 2009-8-25 21:22
接触不好可能,立起来拍拍
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 21:29
没那么简单吧
作者: 飞天狂舞    时间: 2009-8-25 22:43
我遇到过两次,一次是光驱引起的,那个主机上的光驱是立式安装的,光驱是三星的,主机立起来,开不了机,平躺,开机没有问题,后我换一个光驱,故障排除;另一次是由主板的CPU插槽引起的,主板平放,一切OK,只要一站起来,就开不了机,后换CPU插槽,故障排除。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-8-25 22:47
是不是电源线接触不好呢
作者: 吴骏    时间: 2009-8-25 22:54
电源线是用的以前的没问题啊
作者: 原野先生    时间: 2009-8-26 01:25
主板和机箱没有装好吧!
作者: 山仔超    时间: 2009-8-26 08:58
新机子~~难道是添加了重力方向感应
作者: 徐品权    时间: 2009-8-26 09:17
在保的机器直接换,换不了做点手脚弄坏了换
不在保的肯定是哪个地方接触有问题:
1。南北桥,CPU座子
2。哪个地方挨着机箱了
作者: 姆布贝    时间: 2009-8-26 12:26
虚焊可能性蛮大滴!!
作者: 维修一下    时间: 2009-8-26 12:31
遇到过,北桥的散热片有点松,一竖起来就和旁边的MOS引脚短路,造成电源短路不开机。
作者: 振维    时间: 2009-8-26 12:58
稀奇,稀奇,真稀奇,,反正这是典型的接触不良,开机。把内脏从大到小,全部压一遍试下
作者: 元爱    时间: 2009-8-26 13:42
电源线与插座接触不好?倒!
作者: 吴骏    时间: 2009-8-26 15:06
京东上买的很麻烦要全部寄过去啊
作者: 尉氏多彩    时间: 2009-8-27 19:21
压北桥!虚焊了
作者: 狼中天    时间: 2009-8-27 21:13
提问题尽可能的说清楚一些,这样有利于大家回答,也有利于回答的答案的准确性。
作者: 华龙网络    时间: 2009-8-27 21:34
看看CPU和显卡风扇是否牢固
作者: 华龙网络    时间: 2009-8-27 21:35
散热不良会出现这样的现象
作者: 牙神    时间: 2009-8-27 21:38
I/O或什么东西虚焊
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-27 22:22
上面的问题都可能 。。我觉得是电源漏电。我以前也碰过这样的板
换个电源就好了。。
作者: 吖坤    时间: 2009-8-27 22:37
应该有什么虚汗 以前遇到过CPU座虚汗的
作者: lkhak47    时间: 2009-8-27 22:41
我遇到过一次,是电源的插头太松引起的。
作者: 快乐皮皮    时间: 2009-8-27 23:06
cpu座虚焊可能性很大
作者: 星星满天飞    时间: 2009-8-28 00:36
把板子拿出机箱试下,怕机箱短路
作者: 吴骏    时间: 2009-9-8 17:09
好的知道了
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-9 10:32
不是吧!还有这事呀!不过我遇到过碰一下就重启的!
作者: 木雨林风    时间: 2009-9-9 11:19
是开关针的问题,把PWR那根线从新插一下,我碰到过
作者: 蓝色风影    时间: 2009-9-9 11:33
如果刚买的,可以拿去经销商检查一下是什么问题
作者: 红叶小波    时间: 2009-9-9 11:35
肯定是虚接了
作者: 吴骏    时间: 2009-9-14 10:24
我看看那,针重新插过了
作者: 龚绍    时间: 2009-9-14 10:38
新电脑, 一句话,保修!
作者: 板修不好    时间: 2009-9-14 10:59
是不是有螺丝在板下面啊。
作者: 张四丰    时间: 2009-9-14 11:00
主板底下垫螺丝了. 哈哈哈.
