标题: A541U不显示 [打印本页]
作者: jmdna    时间: 2020-5-19 21:53
标题: A541U不显示
插电源按开机,电流表上到0.2几就停了,不断电。其人电压都出来了,就是CPU和集显电压没有,CPU供电芯片是NCP81216A,请教修这个芯片要量那几个脚,还是要先查那个信号
作者: guangwu88888    时间: 2020-5-19 22:07
查个鸡毛呀,刷个bios,不行就退货吧
作者: 创微    时间: 2020-5-19 23:03
这种 不出CPU电压 如果刷BIOS不行 基本就是CPU坏了
作者: 于砚龙    时间: 2020-5-20 08:06
测下usb 对地阻值,短路的话直接宣布cpu挂了就差不多了
作者: 袁祖幸    时间: 2020-5-20 11:04
先检测下CPU供电
